查看: 157|回复: 0
腾达路由器TEI402设置(腾达TEI402路由器设置问题)
发表于 2023-5-13 05:59:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:腾达路由器TEI402设置腾达TEI402路由器设置问题腾达TEI402路由器的带宽怎么设置
一、腾达路由器TEI402设置
脑插在1-4任意口上,lan口与wan口指示灯要常亮或快速闪。准备工作做好后,下一步进入电脑设置。先把网卡ip地址自动获取,在本地连接属性-Internet协议(TCP/IP)里,选择自动获得ip地址,DNS可把广电给的DNS添进去,然后点击确定。到这一步电脑设置基本完成。然后是进入路由器的设置界面进行路由器配置。首先要确定,路由器是否已经给该电脑分配了ip地址,双击右下角本地连接的标志(两个小电脑),跳出本地连接状态,点击支持就能看到ip地址,正确的应该是192.168.0.x ,就确定该电脑已经获取到路由器分配的地址。然后参考路由器的说明书进入路由器的设置界面。在路由器里,wan口设置有3个选项,对于济南广电要选择第3项-使用静态ip地址,点击下一步,把广电给的ip地址、子网掩码、网关和DNS一个不误地添进去,DNS给一个就添一个,给两个都添进去。添完后最好在核对一下。确保无误点击下一步保存。到这里对路由器的宽带设置完成。那有人会问,设置完后,怎么还上不去网呢?别急,还有一步。那就是需要你的帐号和密码的认证了。在认证之前要确认一下路由器是否已经和广电服务器连接上了。点击开始-运行-输入cmd-进入dos界面,打入ping xx.xx.xx.xx(广电给的ip地址或是网关)然后回车。如有显示有连续的几个Bytes=数字 time<数字 TTL=数字,则表明外网已经和路由器连接上了,运行广电给的拨号软件,你会发现很快就认证上去,打开网页试试,应该没有问题了。其他电脑呢,也需要这样设置吗?其他电脑只需要把ip地址设置自动,DNS也设置成自动或固定一下广电的DNS就可以上网了。
注意一点,路由器断电后再开启时,上网必须要有收到其他维修同行的一台电脑进行认证。认证上去后,只要路由器不断电,这台认证的电脑即使关机了,也不会影响别的电脑的正常上网。
二、腾达TEI402路由器设置问题
1、手动指定电脑的IP地址,比如我手动设置电脑A的IP地址为192.168.102,电脑B的IP地址为:192.168.105等。2、登进路由器界面192.168.1,点击“高级设置”—“带宽控制”选择启用。3、设置A电脑的带宽为1M,电脑B的带宽为1M的。A电脑IP地址:192.168.102~102上传速度范围:15~30KByte启用添加至列表 IP地址:192.168.102~102下载速度范围:64~128KByte启用添加至列表 B电脑IP地址:192.168.105~105上传速度范围:15~30KByte启用添加至列表 IP地址:192.168.105~105下载速度范围:64~128KByte启用添加至列表
采纳哦
三、腾达TEI402路由器的带宽怎么设置
先确认别人你们那里的运营商有没有限制,(不要打客服问,客服都会跟你说限制了,可以看看朋友家或者别人能不能用)如果没有限制的话,按我说的设置 保证你2台都能上网。路由器设置1,先复位一下路由器2.将你的网线(从猫接出来的主线)接入路由器的WAN口,电脑网线接入LAN口. 3.在电脑上输入:http://192.168.1(或者192.168.1路由器盒子都有)进入路由器设置界面,用户名和密码均为:admin登陆. 4.在设置界面中选择上网类型PPPOE(ADSL拨号方式),输入你的宽带用户名和密码后保存,5.将你的另收到其他维修同行的一台电脑接入另外的LAN口. 6.都设置成自动获得IP7.测试是否能上网
GMT+8, 2025-11-7 05:30 , Processed in 0.291817 second(s), 21 queries .
