查看: 347|回复: 0
光纤怎么安装路由器(中国电信光纤宽带想装路由器如何安装)
3万
发表于 2023-5-13 05:59:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:光纤怎么安装路由器中国电信光纤宽带想装路由器如何安装光纤猫无线路由器怎么安装图解
一、光纤怎么安装路由器
无线路由器的设置方法如下:
1、将光纤连接光纤猫,然后用网线—路由器—电脑之间的线路连接好,启动电脑和路由器设备;
2、启动设备后,打开浏览器,在地址栏中输入192.168.1.1进入无线路由器设置界面。
3、设置界面出现一个登录路由器的帐号及密码,输入默认帐号和密码admin
4、根据设置向导一步一步设置,选择上网方式,通常ADSL用户则选择第一项PPPoE,如果用的是其他的网络服务商则根据实际情况选择下面两项,如果不知道该怎么选择的话,直接选择第一项自动选择即可,方便新手操作,选完点击下一步;
5、输入从网络服务商申请到的账号和密码,输入完成后直接下一步;
6、设置wifi密码,尽量字母数字组合比较复杂一点不容易被蹭网。
7、输入正确后会提示是否重启路由器,选择是确认重启路由器,重新启动路由器后即可正常上网。
二、中国电信光纤宽带想装路由器如何安装
路由器的安装和设置如下:
1.首先连接路由器宽带猫和电脑之间的线路
3.登录后台后选择快速设置,输入从网络服务商申请到的账号和密码,输入完成后直接下一步;
4.设置wifi密码,尽量字母数字组合比较复杂一点不容易被蹭网。
5.输入完成后确认一下,然后重新启动路由器即可生效。
更多服务优惠,用户可以关注“安徽电信”微信公众号。
三、光纤猫无线路由器怎么安装图解
工具:路由器;电脑;网线;
操作步骤如下:
1、将外网网线(就是宽带运营商接入的网线)插入路由器WLAN口;
2、将路由器的LAN口与电脑网口使用网线连接;
3、在浏览器输入192.168.1.1(不同品牌路由器登录地址可能不同,可在路由器底部查看),登录路由器后台管理登录页面;
4、输入管理员密码,进入路由器管理页面;
5、选择“路由设置”,点击进入;
6、选择“上网设置”;
7、上网方式选择“宽带拨号上网”;
8、然后输入宽带账号密码;
9、点击连接,等待连接成功(若连接失败则检查外网网线是否插紧和宽带帐号密码是否输入正确);
10、选择左侧的“无线设置”,点击进入;
11、将无线功能打开;
12、最后保存,路由器即可设置完成。
GMT+8, 2026-1-15 07:36 , Processed in 0.265939 second(s), 23 queries .
