路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:wifi路由器没有网络怎么回事怎么连接wifi没有网我添加了个路由器但是wifi没网络
一、wifi路由器没有网络怎么回事
手机连接上无线WiFi却无法上网的原因有:
1、WiFi本身问题,可能WiFi未正常连接,导致无法上网。
2、路由器问题,可能路由器过热或者损坏。
3、可能宽带欠费,导致无法上网。
4、WiFi名字包含中文,导致部分手机无法连接上网。
5、手机系统问题,可能系统出现了问题,导致连接上了WiFi却无法上网。
建议解决办法:
1、使用其他手机或设备连接WiFi试试能否上网,排除WiFi本身问题。
2、重启一下路由器试试,或者将路由器恢复一下出厂设置,然后重新拨号上网,并根据设置向导重新设置WiFi,或者更换新路由器再进行拨号连接上网。
3、联系一下宽带客服,确认宽带账号是否有异常,如欠费,充值一下宽带,然后再拨号连接试试。
4、如WiFi名字包含中文,建议修改为英文或者英文加数字的组合再进行连接。
5、如以上原因都排除,那么久很有可能是手机系统问题了,建议恢复一下出厂设置或者刷机看看能否解决问题。
二、怎么连接wifi没有网
能够连接上wifi但是没有网络该怎么办?
很多时候,我们能连接上WiFi但实际上却上不了网,有时是无线网标志有个感叹号,有时则显示正常,这一般是WiFi设置出现了问题,本篇经验教你如何修改WiFi设置。
方法/步骤
首先我们打开浏览器,发现网页打不开
在地址栏输入你的路由器IP,一般为
192.168.0.1 或 192.168.1.1
详见路由器背面
输入后按下回车
这时会弹出一个窗口,要求我们输入账号和密码。其实这里的账号密码并不是WiFi账号密码,而是路由器设置页的账号密码。如果没有设置过这个账号密码,账号和密码一般都是admin。如果输入admin无效的话就查看路由器背面,或者想想之前有没有修改过。
这里我们以Tenda路由器的设置界面为例,其实基本上路由器的设置界面都是换汤不换药。我们找到【快速设置】(某些路由器为【设置向导】),点击进去
如果有【检测】这个按钮就点击【检测】,没有就把所有选项都试试。
检测需要几秒钟时间,耐心等待一下。
检测完毕。检测出作者家宽带是ADSL虚拟拨号,点击下一步。
这里输入宽带账号和密码
设置成功,记得点击【保存】
三、我添加了个路由器但是wifi没网络
1.WIFI信号能够收到,只能说明你的无线路由器的信号是好的,你哪怕不连网线也是有信号的,这和连不连通没有什么关系。
2.确认路由器设置时,WAN口菜单设置正确。
接口类型为:PPPOE
宽带帐号和密码输入正确。
3.确认路由器设置时开启了DHCP服务。
4.如果自动还是获取不到,可尝试手动设置电脑的IP。
点电脑右下角的网络连接标识,出现SSID名称时,选择连接的那台SSID,鼠标右键选择“状态”菜单,点“属性”按钮,选择TCP/IP IPV4,点“属性”按钮。
使用下面的IP:
IP:192.168.1.2(192.168.1.2~192.168.1.255里的任一IP都可以,如果无线路由器IP是192.168.1.1的话)
子网掩码:255.255.255.0
网关:192.168.1.1
主DNS:填写所在地区的通用DNS,或者192.168.1.1 |
