查看: 154|回复: 0
怎么查看链接wifi的人的手机(如何查看路由器连接了几个手机)
发表于 2023-5-13 05:59:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:怎么查看链接wifi的人的手机如何查看路由器连接了几个手机如何查wifi有几个手机连接
一、怎么查看链接wifi的人的手机
手机上查看路由器wifi连接人数的方法有2种:
1、路由器管理APP查看
2、用手机浏览器查看
一、路由器管理APP查看
如果你的无线路由器,支持APP管理,那么请先下载你路由器的管理APP,然后进行安装。
下载安装路由器的管理APP
安装后运行管理APP,就可以查看到连接路由器wifi的人数/设备数量了,如下图所示。
打开路由器的管理APP
在路由器管理APP中,可以看到wifi连接人数
重要说明:
我这里说的路由器管理APP,是你这个路由器官方提供的APP,不是网上那些所谓的路由器管家之类的,这些软件是不靠谱的。
请下载路由器官方提供的管理APP,如果不知道自己的路由器官方是否提供了管理APP,可以登录到路由器的官网网站查询,也可以在本文后面留言区域,提供你的路由器型号,我帮你查询一下。
二、用手机浏览器查看
如果你的这台无线路由器,官方没有提供管理APP软件,也没有关系,我们可以通过手机浏览器来查看wifi连接人数。
1、手机连接wifi信号
首先,需要让手机连接到路由器的wifi信号。你要查看哪收到其他维修同行的一台路由器wifi连接人数,手机就连接到该路由器的wifi信号。
手机先连接路由器的wifi信号
2、登录到设置页面
打开手机上的浏览器,在浏览器地址栏中输入:路由器设置网址——>然后输入“登录密码”,登录到路由器的设置页面。
登录到路由器的设置页面
注意问题:
(1)、路由器的设置网址,可以在路由器底部铭牌中查看到,如下图所示。不同的路由器设置网址是不一样的,请输入你自己路由器底部铭牌中给出的网址/IP地址。
(2)、路由器的管理员密码/登录密码,忘记了的话,只有把路由器恢复出厂设置了,然后重新设置路由器上网。
3、查看wifi连接人数
在路由器的设置页面中,找到“设备管理”或者“终端管理”等选项,点击打开,就可以看到路由器wifi连接人数/设备数量了,如下图所示。
在手机浏览器中查看wifi连接人数
如果查看到路由器中wifi连接人数/设备数量,大于自己家里的设备数量,可以判断你wifi被别人蹭网了。
当发现自己家wifi被人蹭网了,可以从以下4个方面,来进行防蹭网的设置:
1、自己不用蹭网软件
2、禁用路由器中的WPS
3、设置安全的无线密码
4、设置无线MAC地址过滤
二、如何查看路由器连接了几个手机
1、把电脑通过网线连上路由器(LAN口),笔记本/智能机通过WiFi连上路由器。
2、打开电脑浏览器,在地址栏输入192.168.1.1,点击回车键(enter键)。
3、小马以自己用的路由器为例,输入路由器登录密码
4、输入的登录密码只要正确,点击下方向右的箭头,就可以成功的进入路由器的管理页面了.
5、成功进入路由器管理页面后,第一个页面就是连接上的设备,包括通过有线方式、无线方式连接上的所有设备。
6、下面说一下通过智能机查看连接设备数的方法打开手机浏览器,可以是手机自带的,也可以是第三方的浏览器
7、在地址栏里输入 192.168.1.1 ,点击向右的箭头进入。
8、打开的路由器管理页面,这个页面和电脑端打开的一样,只是因为显示屏的大小差异,网页排版也会有些差距,可左右滑动手机屏幕来调整页面显示。
9、输入路由器的登录密码,和电脑端操作一样,点击下方的箭头登录;只要登录密码正确,就可以进入到路由器的管理页面内了。
10、小马儿使用的这款路由器,在首页就列出了连接上的设备,并且是动态更新的,比较准确!
因为路由器品牌、型号众多,所以显示会有不同,但大概流程是一样的。
三、如何查wifi有几个手机连接
不少用户都担心自己家的wifi被别人蹭网了,但是又不能确定wifi到底有没有被蹭网。其实,要确定自己wifi是否被蹭网的方法很简单,只要登录到无线路由器的设置界面,查看wifi的连接人数,就可以知道了,是不是很方便。
用手机来查看自己家wifi连接人数时,手机一定要先连接到自己家的wifi信号,然后才能用这个手机登录到设置界面,查看wifi连接人数。路由器的设置网址,又叫做:管理页面地址、登录地址、登录IP、管理地址等。路由器的设置网址,可以在该路由器底部标贴中查看到。
打开手机中的浏览器,在浏览器中输入:设置网址,打开登录页面—>填写:管理员密码/登录密码,登录到路由器的设置页面。在路由器的设置页面,一般有一个“设备管理”的选项,在这个选项中,可以看到目前连接路由器上网的所有设备。
GMT+8, 2025-11-7 00:09 , Processed in 0.238947 second(s), 24 queries .
