查看: 260|回复: 0
怎么区分光猫和路由器(怎么区别光猫和路由器)
发表于 2023-5-13 05:59:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:怎么区分光猫和路由器怎么区别光猫和路由器光猫和路由器的分别
一、怎么区分光猫和路由器
在我们日常生活中,对网络的需求无处不在,光猫和路由器是我们家中上网必不可少的宽带硬件。但大多数人对光猫和路由器都不是很了解,那这二者光猫和路由器之间有什么区别呢?
一、功能不同。光猫是用来进行信号转换,比如把光信号转换成电信号,把模拟信号转换成数字信号。路由器的功能是组建局域网以及中转使局域网内的终端可以访问外网。
二、端口不同。光猫有专供光信号输入的接口,而路由器没有。
三、流控不同。光猫只能单端口拨号,而路由器可以做更高的流控。
对于光纤宽带家庭而言,光猫是必备的,只有通过光猫把光信号转换成数字信号后,我们才能上网。如果家里只用光猫上网,每次都要拨号才能上网而且光猫只能完成信号的转换。如果家庭只有收到其他维修同行的一台设备需要联网,只用光猫还是可以的。但把光猫连上路由器,不仅可以省去拨号步骤,而且信号更稳定,通过发射WiFi信号,还能让更多设备共同联网。所以虽然光猫可以满足你的上网条件,但因为功能不同,光猫路由器是无法互相替代的。
二、怎么区别光猫和路由器
路由器和光猫用途不同,连接位置不同,外形及端口不同。
路由器作用是可以一个网线使几台电脑可以同时上网,起到一个分配的作用;而光猫又叫调制解调器,电脑通过它才能拨号上网。
路由器上面连接光猫,下面连接电脑;而光猫上面连接电话线,下面要连接路由器。光猫拥有一个专供光信号输入的接口,而路由器没有。
路由器的外形及端口有线路由器和无线路由器,而光猫有两种常用的端口:一个接电话线,一个接RJ-45口网线,还有一种带有路由器功能的猫路由器和猫为一体的。
三、光猫和路由器的分别
1.猫叫正名叫【调制解调器】, 电脑通过它才能拨号上网,如图就是典型的猫。
2.路由器作用是可以一个网线使几台电脑可以同时上网,起到一个分配的作用。上面连接猫,下面连接电脑,如图是【无线路由器】。
3.端口不同:
(1)无线路由器以4口最为常见,有明显的天线作为识别标志;
(2)猫两种端口:一个接电话线,一个接RJ-45口(网线);
4.连接不同:
(1)猫连接电话线和(路由器或电脑);
(2)路由器通过有线或者wifi连接猫和电脑。
5.设置不同:
(1)猫基本不需要设置;
(2)路由器通过192.168.1.1登入设置,还有点复杂。
宽带并没有很严格的定义。从一般的角度理解,它是能够满足人们感观所能感受到的各种媒体在网络上传输所需要的带宽,因此它也是一个动态的、发展的概念。
GMT+8, 2025-11-7 00:08 , Processed in 0.272858 second(s), 24 queries .
