查看: 327|回复: 0
网络电视打不开怎么办(连接无线路由器之后有些网页打不开怎么办)
发表于 2023-5-13 05:59:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:网络电视打不开怎么办连接无线路由器之后有些网页打不开怎么办
一、网络电视打不开怎么办
检查网络是否通路。
具体步骤如下:
1、检查网络是否通路。首先将手机连接网页看看是否能联网。
2、不是你家网络的原因的话,就是出在电视本身了。
3、用电视配置的遥控器打开设置,重新连接网络,可以将记忆删除,重新连接网络名和输入密码进行连接。
4、若上面这一步不行,可以使用下面一个方法。
5、就是讲家里的路由器切断电源,并重新连接上,稍过3分钟,看看电视是否连接上了网络。
6、最后,在使用手机和电视处于一个WiFi名连接下,看看是否能够重新进行控制哦。
电视连接网络方式如下:
一、有线联网:猫—路由器—电视机,通过网线连接后,选择电视机的有线设置,自动获取IP地址,连接成功即可。
二、无线联网:
1、首先需要查询机器是否内置WIFI,可通过机器说明书—特征说明查询。
2、如果机器内置WIFI,还需要外接无线路由器。
3、电视机对于无线路由器的设置是有要求的,采用WPA加密方式,设置如下:密码类型选择TKIP,PSK/EAP选 择PSK,密码需设置8位(密码建议采用数字0-9电视容易识别)。
4、设置完毕后,再选择电视机的无线设置,搜索家里的网络,将密码输入,自动获取IP地址,连接成功即可。
二、连接无线路由器之后有些网页打不开怎么办
连接无线路由器之后网页打不开的解决办法如下:
1.打开IE或者其他浏览器,在地址栏中输入路由器的LAN口IP地址,LAN口IP地址一般写在路由器背后的标签上,或者也可以通过同时按下”windows键+R键“,打开“运行”对话框,输入“cmd",回车打开命令提示符对话框,输入”ipconfig“,查看网关地址,网关地址即是路由器的LAN口IP地址。
2.回车后,就会弹出路由器登入对话框,输入登录用户名和密码回车,登入路由器界面。
3.通过路由器的”运行状态“查看路由器的WAN口IP,如果WAN口未连接说明路由器的端口插错了,应该将猫上LAN口的网线连接到路由器的WAN口。
4.如果网线正确接到猫和路由器的端口,”运行状态“信息出现如下情况那么说明路由器获取公网IP的方式没有选择正确。
5.选择pppoe拨号,自动连接,输入正确的宽带账号和口令,并保存。
GMT+8, 2025-11-7 00:09 , Processed in 0.288235 second(s), 24 queries .
