查看: 302|回复: 0
联通路由器怎么连接猫(联通光猫和路由器的正确连接方法)
发表于 2023-5-13 05:59:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:联通路由器怎么连接猫联通光猫和路由器的正确连接方法如何设置联通光纤猫连接无线路由器
一、联通路由器怎么连接猫
在设置联通路由器的时候,我们是需要连接光猫的。下面是我推荐给大家的联通路由器怎么连接猫,希望大家有所收获。
首先,连接上联通FTTH光纤猫,在浏览器输入192.168.1.1,填写账号、密码,登陆联通FTTH光纤猫,使电脑能够正常上网
拔掉联通FTTH光纤猫,将无线路由器接通电源,网线一端接路由器LAN端口,一端接电脑
在浏览器里输入192.168.1.1,进入登陆界面,输入账号、密码登陆
点击【网络参数】下面的【LAN口设置】,将右边的IP地址修改为192.168.1.5后,点击保存
点击【网络参数】下面的【MAC地址克隆】,在右边的窗口中点击【克隆MAC地址】,把电脑的MAC地址克隆到路由器里,点击保存
点击【系统工具】下的【重新启动】,使路由器更新配置
将联通FTTH光纤猫的网线连接路由器的'WAN端口,在浏览器输入192.168.1.5,此时进入的是无线路由器的界面而不是联通FTTH光纤猫的界面,输入账号、密码登陆
点击左边的【设置向导】,在右边选择【PPPOE拨号】,点下一步
再次填入上网的账号和密码
设置无线上网的PSK密码
点击重启,保存设置,这时打开笔记被和手机,开启WIFI,是不是可以用无线上网了!!!
光猫的简介:
工作原理
光猫的设备采用大规模集成芯片,电路简单,功耗低,可靠性高,具有完整的告警状态指示和完善的网管功能。
光猫是一种类似于基带modem(数字调制解调器)的设备,和基带modem不同的是接入的是光纤专线,是光信号。用于广域网中光电信号的转换和接口协议的转换,接入路由器,是广域网接入。光电收发器是用局域网中光电信号的转换,而仅仅是信号转换,没有接口协议的转换。
应用范围
单说以太网光猫,主要应用于距离超过20KM,中间需要通过SDH/PDH等光传输设备中转的情况下。一般来说光猫的速率是打包在2M电路上,所以光猫的光收发器的区别也在于其速率,光猫是2M,光收发器是100M。
一般应用场景:
客户-以太网光猫-光缆-E1光猫-2M电缆-局端SDH光端机-另一个局SDH光端机-PDH光端机-E1转以太网协转-客户设备(以太交换机或电脑等)。当然光猫还有V.35光猫,V.24光猫,RS-232光猫等等。
组成
光调制解调器由发送、接收、控制、接口及电源等部分组成。数据终端设备以二进制串行信号形式提供发送的数据,经接口转换为内部逻辑电平送入发送部分,经调制电路调制成线路要求的信号向线路发送。接收部分接收来自线路的信号,经滤波、反调制、电平转换后还原成数字信号送入数字终端设备。类似于电通信中对高频载波的调制与解调,光调制解调器可以对光信号进行调制与解调。不管是模拟系统还是数字系统,输入到光发射机带有信息的电信号,都通过调制转换为光信号。光载波经过光纤线路传输到接收端,再由接收机通过解调把光信号转换为电信号。
光调制器是由微波封装的高频DFB激光二极管与APC、ATC控制电路组成E/O转换部件,利用射频微波信号直接调制超高频激光二极管产生强度调制光信号,再耦合到单模光纤中,经约5km光纤传输后,再由光解调器接收完成O/E转换,光解调器是由高速跨阻放大器的PD组件与宽带低噪声放大器组成。
该转换必须保证高线性、低失真传输,因此,要通过减小射频输入功率,增加放大器增益而完成。设计的重点在于器件的微波封装,阻抗匹配,对器件等效电路进行模拟,设计出合理共平面微带线电路,用CAD优化最终达到行波与复数共轭匹配,还要解决系统中高增益前置放大以及减小三阶交调等技术问题。
二、联通光猫和路由器的正确连接方法
联通光纤宽带连接路由器首先用网线连接光纤猫与路由器,网线的一头插到光纤猫的输出LAN口,网线的另一头插到路由器的接入插口(一般路由器的输入、输出插口颜色是不一样的);
设置方法如下:
1、打开浏览器在地址栏输入路由器的IP地址(不同厂家的设备可能略有不同,这里以我现在所使用的无线路由器的192.168.1.1为例),键入192.168.1.1后在弹出的窗体中输入用户名和密码(不同厂家的设备可能略有不同,这里以我现在所使用的无线路由器的admin为例,用户名和密码皆为admin);
2、之后进入路由器的配置页面;
3、进入登录界面之后,接下来进行宽带拨号上网的账号和密码配置;进入设置向导;
4、然后根据提示,一步一步进行配置;
5、键入宽带上网账号和密码;
6、接下来,启用无线,并输入无线路由器WLAN密码,随便设置,但必须有8位。这样无线路由器就配置好了,待路由器拨号成功,就可以同时多台设备都能上网了。
三、如何设置联通光纤猫连接无线路由器
使用路由器的设置方法(1)在IE地址栏中输入宽带路由器的WEB配置IP地址(说明书中有,一般为192.168.1.1,少量为192.168.0.1);(2)然后输入用户名和密码(一般用户名是admin,密码为admin或空白,少量路由器的口令和密码都为空白),进入宽带路由器的配置界面; (3)在路由器的设置页面中点下“设置向导(Basic Setup)”,然后单击下一步,选择“PPPoE”选项,单击下一步,然后输入上网时的“用户名(User Name)”和“密码(Password)”,然后点击“Next(下一步)”之后,点击“确定”或“应用”即可,便可使用宽带路由器上网了。注:路由器设置成功的指示灯说明
GMT+8, 2025-11-8 04:15 , Processed in 0.242614 second(s), 21 queries .
