查看: 237|回复: 0
路由器的pon灯亮是什么原因(路由器上的pon一直亮着如何维修)
发表于 2023-5-13 05:59:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:路由器的pon灯亮是什么原因路由器上的pon一直亮着怎么回事为什么路由器上的pon灯一直闪
一、路由器的pon灯亮是什么原因
如果是PON灯闪烁,一般是光猫没被认证,你自己解决不了,请拨打宽带客服电话报修。
路由器各项指示灯代表:
1:POWER,电源指示灯。
2:PON,该灯常亮说明和运营商机房已经建立通讯关系。如果闪亮,则是通讯不正常。
3:LOS,是光口收无光告警,该灯亮说明光纤线路不通。
4:LAN1,一般运营商默认的是把LAN1接口作为宽带接口。
5:LAN2,是IPTV电视业务接口,开通该业务并连接开机的网络电视机顶盒后,该灯亮。
6:PHONE,开通固话业务并且接上固话话机该灯亮。
二、路由器上的pon一直亮着怎么回事
路由器(Router),是连接因特网中各局域网、广域网的设备,它会根据信道的情况自动选择和设定路由,以最佳路径,按前后顺序发送信号。 路由器是互联网络的枢纽,"交通警察"。目前路由器已经广泛应用于各行各业,各种不同档次的产品已成为实现各种骨干网内部连接、骨干网间互联和骨干网与互联网互联互通业务的主力军。路由和交换机之间的主要区别就是交换机发生在OSI参考模型第二层(数据链路层),而路由发生在第三层,即网络层。这一区别决定了路由和交换机在移动信息的过程中需使用不同的控制信息,所以说两者实现各自功能的方式是不同的。
三、为什么路由器上的pon灯一直闪
路由器没有pon灯,这是光猫。光猫的pon灯闪烁是在和运营商机房端设备试图建立通信连接,需要对光猫进行注册设置。
路由器(Router,又称路径器)是一种计算机网络设备,它能将数据包通过一个个网络传送至目的地(选择数据的传输路径),这个过程称为路由。路由器就是连接两个以上各别网络的设备,路由工作在OSI模型的第三层——即网络层,例如网际协议(Internet Protocol,IP)层。
路由和交换机之间的主要区别就是交换机发生在OSI参考模型第二层(数据链路层),而路由发生在第三层,即网络层。这一区别决定了路由和交换机在移动信息的过程中需使用不同的控制信息,所以两者实现各自功能的方式是不同的。
GMT+8, 2025-11-7 09:19 , Processed in 0.241525 second(s), 24 queries .
