查看: 298|回复: 0
路由器桥接后网速变慢怎么办(路由器桥接后网速非常卡)
发表于 2023-5-13 05:59:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:路由器桥接后网速变慢怎么办路由器桥接后网速非常卡
一、路由器桥接后网速变慢怎么办
在现在这个互联网时代里面,路由器是使用最广的一种网络互联设备,是数据通信的重要互联设备,那么你知道路由器桥接后网速变慢怎么办吗?下面是我整理的一些关于路由器桥接后网速变慢的相关资料,供你参考。             路由器桥接后网速变慢的解决  方法   一、查看“WDS状态”
在无线路由器的设置界面,点击“运行状态”(有的路由器叫做“系统状态”)——>查看“无线状态”下面的“WDS状态”。
1、WDS桥接设置成功时如下图所示
2、如果WDS状态持续显示扫描、初始化、关联等,表示无线WDS桥接不成功或不稳定,如下图所示                   路由器桥接后网速变慢的解决方法 二、路由器参数
1、确认副路由器无线参数输入正确
副路由器在设置无线WDS桥接时,选择错误的加密类型或输入密钥错误会导致无法WDS桥接成功。
(1)、请先进入主路由器的设置界面,查看加密方式、无线密码,并记录下来。
(2)、在副路由器设置WDS桥接时,选择与主路由器一样的加密方式和无线密码。
2、关闭主路由器的无线MAC地址过滤
主路由器如开启了无线MAC地址 过滤,允许列表中没有副路由的MAC地址,会导致WDS桥接失败,如下图所示
关闭主路由器的无线MAC地址过滤功能,或把副路由器的MAC地址添加到列表。
副路由的MAC地址查询方法:登录到副路由器的设置,在“运行状态”——>“无线状态” 下可查看到该MAC,如下图所示
3、主路由器无线信号太弱
如果主路由器与副路由器之间的距离太远,会造成副路由器接收到的主路由器的无线信号非常的弱,从而使得无线设备上网的时候非常的不稳定,经常出现掉线的情况。
移动主路由器或者副路由器,使得主路由器和副路由器之间的距离不会太远;这样就可以解决WDS桥接后由于距离问题引起的不稳定现象。
路由器桥接后网速变慢的相关  文章  :
1. 普联路由器桥接后速率变慢了怎么办
2. 无线路由器桥接后网速变慢怎么办
3. 如何解决WDS无线桥接后速率变慢
4. 连接路由器后网速变慢怎么办
二、路由器桥接后网速非常卡
1、IP冲突。
2、兼容问题。
3、频段(信道)干扰。
4、SSID干扰。
5、DHCP干扰。
延展回答:
1、IP冲突。主路由器和扩展路由器的IP不能相同。
2、兼容问题。使用了不同的路由器可能会造成无线网络不兼容。小编提示:尽量使用同一个品牌,同一个型号的路由器进行无线网络的桥接。
3、频段(信道)干扰。应该使用同一个频段,但最好不要用频段6,因为很多默认的路由器都是使用频段6.
4、SSID干扰。SSID不能设成一样,DHCP也不能设成一样,其它的都要设成一样,包括加密方式。
5、DHCP干扰。除了主路由器之外,其它的路由器(负责信号扩展的路由器)都需要关闭DHCP分配功能。
6、主路由器和信号扩展路由器要把MAC地址互填。(无线设置---基本设置---开启WDS---BSSID应该上对方路由器的MAC)
无线桥接技术是一种局域网络无线连接的技术,是无线射频技术和传统的有线网桥技术相结合的产物,它可以无缝地将相隔数十公里的局域网络连接在一起,创建统一的企业或城域网络系统。
无线桥接技术在最简单的网络构架中,网桥的以太网端口连接到局域网中的某个集线器或交换机上,信号发射端口则通过电缆和天线相连接;通过这样的方式实现网络系统的扩展。
GMT+8, 2025-11-7 00:08 , Processed in 0.278354 second(s), 21 queries .
