查看: 256|回复: 0
有带路由器功能的猫吗(带猫的无线路由器速度怎么样)
发表于 2023-5-13 05:58:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:有带路由器功能的猫吗带猫的无线路由器速度怎么样
一、有带路由器功能的猫吗
路由猫是一种将路由器与调制解调器(俗称“猫”)合二为一的产品,该产品同时具备调制解调、路由两大功能。集猫和路由于一体。也可称为“共享上网一体机
简单的讲,路由器主要有以下几种功能:
第一,网络互连,路由器支持各种局域网和广域网接口,主要用于互连局域网和广域网,实现不同网络互相通信;
第二,数据处理,提供包括分组过滤、分组转发、优先级、复用、加密、压缩和防火墙等功能;
第三,网络管理,路由器提供包括配置管理、性能管理、容错管理和流量控制等功能。
为了完成“路由”的工作,在路由器中保存着各种传输路径的相关数据--路由表(Routing Table),供路由选择时使用。路由表中保存着子网的标志信息、网上路由器的个数和下一个路由器的名字等内容。路由表可以是由系统管理员固定设置好的,也可以由系统动态修改,可以由路由器自动调整,也可以由主机控制。在路由器中涉及到两个有关地址的名字概念,那就是:静态路由表和动态路由表。由系统管理员事先设置好固定的路由表称之为静态(static)路由表,一般是在系统安装时就根据网络的配置情况预先设定的,它不会随未来网络结构的改变而改变。动态(Dynamic)路由表是路由器根据网络系统的运行情况而自动调整的路由表。路由器根据路由选择协议(Routing Protocol)提供的功能,自动学习和记忆网络运行情况,在需要时自动计算数据传输的最佳路径
二、带猫的无线路由器速度怎么样
优点:扩展性与灵活性较好,无线网络的覆盖范围较大,只要在家里或是家附近搜索到了无线信号便能用小7连接上从而实现随时随地的上网,相对于GPRS来讲速度快了很多,并且不需要额外交纳流量费(当然家里的宽带费是要交的…)
缺点:开销稍大,如果modem没有自带无线路由功能的话需要额外购买无线路由器,另外组建家庭局域网络的一大问题是安全保障,特别是使用宽带上网时尤为重要.无线网络的安全性能较差,传输的信息容易被他人***.
在介绍路由器具体设置之前,先讲解一下modem和路由器的区别.
modem(调制解调器,俗称"猫")的作用是将电话线上的模拟信号转化为电脑上能处理的数字信号(电话线真辛苦呀),想用宽带虚拟拨号上网必须要有modem,但是用modem只能实现收到其他维修同行的一台电脑上网,若要实现多台电脑共享上网就需用到路由功能.所谓的路由器作为网络之间互相连通的枢纽,是一种具备路由功能的节点设备.
那么机友们看到这里可能会想到,要是modem能同时带有路由功能不就两全齐美了?是的,其实办理宽带业务时运营商附送的modem同时内置了路由功能,但是电信(及网通等)为了防止一个adsl帐号带多台电脑一起上网,把路由功能给锁住了,默认状态是未开启路由功能的.如果modem具有无线路由功能的话在这种状态下用手机WIFI能连接成功但是会提示"无网关回应",解决方法是升级固件破解重刷一下modem的路由功能,或者通过登录modem的设置页面进行相关设置来实现.因此,开启无线路由功能是手机WIFI连接无线猫的前提.
这里有必要指出的是,独立的路由器比起自带路由功能的adsl modem更为强大,因为它除了路由转发功能外还带有权限控制,VPN,防火墙,虚拟服务器,DMZ等多种功能,而自带路由功能的modem在功能性和稳定性上与之相比还差一大截.当然,对于一般家庭使用来说,带路由的modem够用了.
由于各地电信送的modem不尽相同,根据modem所带路由功能及LAN端口数可分为以下几种情况:
1.modem带无线路由功能,LAN端口为一个:这种modem开启无线路由功能后便能够用手机WIFI上网了.不过由于LAN端口限制,需另外接个HUB(集线器)以让更多的电脑能共享上网.此种方式常见于家庭或单位共享上网,这里另接的集线器可以用有线路由器的多个LAN口替代(把路由器当集线器用),在实现共享上网方面的效用是一样的.
2.modem带无线路由功能,LAN端口为多个:这种无线宽带猫很好很强大,仅用这么一个设备就可以实现手机WIFI上网+多台电脑共享上网.
3.modem带路由功能,LAN端口为一个或多个:这种仅有基本路由功能没有无线路由功能的modem在前些年更为常见.由于不带无线AP,因此需要另外配置无线路由器才能实现手机WIFI上网.
4.modem不带路由功能:这种modem的路由功能被电信给阉割了,是纯得不能再纯的猫,想要使用WIFI需要自行购买无线宽带路由猫.
下面我以市面上常见的TP-LINK WR541G+无线路由器为例,图文介绍如何组建家庭无线局域网络. 其中的modem接入部分如前所述.ADSL搭配无线路由器的方法和内容,基本都能由下面将要叙述的内容概括.虽然无线路由器的品牌不同会使得操作界面有所不同,但个性中有共性,分析问题、解决问题的方法是类似的. (遇到"无网关回应"问题的朋友请特别留意第2步及第5步)
1. 启动路由器并登录路由器管理页面后,浏览器会显示管理员模式的界面.
一般来说,管理页面的网址是 ,用户名和密码说明书上有.也有不同的品牌采用
2.对于宽带用户,需要将WAN端口连接类型设置为(PPPoE),并输入宽带用户名和密码.
本步骤的作用何在?现在很多宽带用户都在电脑上新建一个虚拟拨号连接(也有的采用第三方拨号软件),每次上网都要先点一下"宽带连接"才能连上网络;而所谓PPPoE是用于对具有以太网的机器进行虚拟拨号,这里的WAN口设置类型选择为PPPoE的作用就是将本来要在电脑上进行的拨号工作转移到无线路由器里自动运行,这样的话以后上网只要打开无线路由器即会进行自动拨号连接,无需在电脑上运行"宽带连接"了.
限时宽带用户要注意:设置此项后打开无线路由器即开始计时计费,因此若想断开网络停止计费需要关闭无线路由器;当然,对于包月的宽带用户来说就无所谓了.
特别提醒:本步骤为组建家庭无线局域网关键之一,略过此步骤容易导致用小7连接上了后却提示"无网关回应",原因就在于手机上无法进行宽带虚拟拨号.
WAN端口连接类型无法设置怎么办?常见于电信办理宽带时所赠送的无线猫,需升级固件破解一下把路由功能刷出来才能设置WAN端口为PPPoE.
3. 开启无线路由.选择菜单无线参数→基本设置,详细设置如下图所示,各个参数意义分别为:
SSID号:该项标识无线网络的网络名称,即是你给自己的无线网络所取的名字,由于同一生产商推出的无线路由器或AP都使用了相同的SSID,因此建议将你的SSID命名为一些较有个性的名字.只能用数字与字母的组合,不可用中文.
频段:该项用于选择无线网络工作的频率段,可以选择的范围从1到13.
模式:该项用于选择路由器的工作模式,可供选择的有11M带宽的802.11b模式和54M带宽的802.11g模式(该模式兼容802.11b),一般选择后者.
开启无线功能:若要采用路由器的无线功能,必须选择该项,这样,无线网络内的主机才可以接入并访问有线网络.
允许SSID广播:该项功能用于将路由器的SSID号向无线网络内的主机广播. 如果你不想让自己的无线网络被别人通过SSID名称搜索到,那么最好“禁止SSID广播”.你的无线网络仍然可以使用,只是不会出现在其他人所搜索到的可用网络列表中.此时在WINDOWS的无线连接管理工具中是扫描不到该无线网络的,需要另外设置或者使用第三方软件扫描.
4. 开启安全设置, 选择WEP安全类型,即为无线局域设置密码.路由器将使用802.11基本的WEP安全模式,具体设置如下图所示.
5.MAC地址过滤. MAC 地址过滤功能通过MAC 地址允许或拒绝无线网络中的计算机访问广域网,有效控制无线网络内用户的上网权限.过滤功能可以使具有某些MAC地址的电脑无法访问本无线网络或只允使具有这些MAC地址的电脑访问本无线网络,防止外部的未知无线设备擅自接入网络.
小贴士什么是MAC地址?英语全称Media Access Control(介质访问控制),也叫物理地址,是识别局域网节点的标识.在网络体系结构底层的物理传输过程中,是通过物理地址来识别主机的,形象的说,MAC地址就相当于网卡的身份证号码,其编码具有全球唯一性.
小7的MAC地址可以通过在待机界面输入*#62209526# 来查询.下图所示为我的小7MAC地址:
点击”添加”,将查询到的小7MAC地址填入框中,然后”保存”,如下图所示.
6.启用DHCP服务器. DHCP服务器能够自动分配IP地址给局域网中的计算机,如下图所示,地址池的开始与结束地址可以任意选择,但范围需在192.168.1.2至192.168.1.254之间.
若想启用静态IP地址,设置方法类似,在此不再赘述.
完成以上步骤后,记得点”保存”并重启路由器后方可使改动生效. 更多的细节请查阅路由器说明书,我上面只是把设置无线路由的几个要点给列出来.
接下来只要在小7上进入功能表-工具-WLAN,打开WIFI连接向导,小7会自动搜索当前区域中的所有无线网络,选择可用列表中你设置的无线路由器对应SSID并点击"连接",就可以遨游无线世界了!
注意:如果无线路由使用的是DHCP自动分配IP,那么在手机上的WIFI配置默认即可连接上;如果使用了静态IP地址,那么需要在手机上指定一个固定IP以及DNS服务器方可连上,否则会提示”无网关回应”,在手机上手动设置IP和DNS的方法详见3楼后半部分.
GMT+8, 2025-11-7 23:06 , Processed in 0.282100 second(s), 21 queries .
