查看: 180|回复: 0
路由器宽带灯不亮如何维修(路由器上的宽带灯不亮是如何维修)
发表于 2023-5-13 05:58:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:路由器宽带灯不亮怎么回事路由器上的宽带灯不亮是怎么回事路由器不亮灯没有网怎么回事
一、路由器宽带灯不亮怎么回事
一般路由器正常工作会亮起三个信号灯。如果电源灯不亮检查一下路由器的电源部分,有条件可以更换电源检查一下。如果宽带指示灯熄灭,检查一下是否网线或接口出现故障,也有可能是宽带运营商出现故障。如果是WiFi信号灯可以检查是否关闭了WiFi信号关闭。以下是详细介绍:
  1、一般路由器正常工作会显示电源灯、宽带信号灯和WiFi信号灯,正常工作必须常亮,如果不亮,有可能是未通电,或者电源、路由器损坏,依次检查插座、电源接头是否通电。如果只是电源灯不亮但路由器可以正常运作,可能是电源LED灯珠出现故障;
  2、宽带指示灯如果熄灭,可能是外网宽带出现故障无法上网,也可能是路由器连接外网接口故障,还有可能是路由器自身的宽带设置故障。先登录路由器的管理页面,检查是否显示有网络连接故障的提示,如果出现故障提示可以尝试重新设置宽带连接,或者重新插拔连接宽带的接口。在排除是路由器和网线接口的故障后,可以拨打宽带运营商的客服热线咨询;
  3、如果是WiFi网络的指示灯不亮,可能是WiFi无线信号关闭,建议检查一下路由器是否有硬件的无线开关按键点击开启,或者是进入路由器的管理页面查看是否关闭了WIFi信号,重新开启即可解决;
  4、有部分的路由器还有一个SYS系统指示灯,这个是路由器的工作状态指示灯,闪烁代表正常,如果SYS系统指示灯不亮切断所有电源,重新打开路由器,重启后依旧不亮,建议长按路由器中的【Reset】按钮,等待路由器重置后,再重新设置一次路由器。
按照正常的应用拓扑将电脑、路由器、猫连接起来后,如果对应路由器指示灯不亮,该问题可能与网线接触不良、故障、端口故障等原因相关,本文提供该问题的详细排查思路。
  WAN口指示灯不亮
  1、检查WAN口是否接线,检查与WAN口连接的猫是否供电(网线入户则无需排查)。
  2、确认WAN口连接线路是否松动。部分宽带线路因网线过长或者网线质量太差,路由器和线路适配不成功导致指示灯不亮,可以尝试更换质量较好的网线。
  3、前端网线接WAN端口若指示灯不亮,接LAN口正常,用一根网线将LAN口和WAN口直接连接,若WAN口指示灯依旧不亮,可能是接口损坏。请检查电源适配器规格,若规格匹配,可联系办事处检测。
二、路由器上的宽带灯不亮是怎么回事
1、如果能上网的话,那就是WAN口的指示灯坏了,可以不管它的;
2、如果其它的指示灯还亮的话,请检查一下你的“猫”到路由器之间的网线和水晶头,排除看接触不良。
3、如果不能上网,可直接将电脑通过“猫”用宽带连接,能上的话,那是路由器坏了,可换个路邮器试试。
4、如果用宽带不能上网的话,可能是“猫”坏了或者网络有故障,可找网络维护工人帮你解决。
一、信号指示灯不亮
1、信号指示灯不亮应该说明没有信号进行传输,但可以肯定的是线路之间是正常的,使用替换法将连接计算机的网线换到另外收到其他维修同行的一台计算机上试试或者使用测试仪检查是否有信号传送。有信号传送是本地网卡的问题,在实际的工作经验证明网卡导致没有信息传送是比较普遍的
路由器故障。
2、 首先检查一下网卡安装是否正常、IP设置是否错误,可以尝试Ping一下本机的IP地址,如果能够Ping通则说明网卡没有太大问题。如果不通,则可以尝试重新安装网卡驱动来解决。
3、对于一些使用了集成网卡或质量不高的网卡,容易出现不稳定的现象,即所有设置都正确,但网络却不通,对此可以将网卡禁用,然后再重新启用的方法,也会起到意想不到的效果
二、连接指示灯不亮
1、观察网卡后侧RJ45一边有两个指示灯,它们分别为连接状态指示灯和信号传输指示灯,其中正常状态下连接状态指示灯呈绿色并且长亮,信号指示灯呈红色,正常应该不停的闪烁。
2、如果发现连接指示灯,也就是绿灯不亮,那么表示网卡连接到HUB或交换机之间的连接有路由器故障。对此可以使用测试仪进行分段排除,如果从交换机到网卡之间是通过多个模块互连的,那么可以使用二分法进行快速定位。
3、一般情况下这种路由器故障发生多半是网线没有接牢、使用了劣质水晶头等原因,故障点大多是连接的两端有问题,例如交换机的端口处和连接计算机的网卡处的接头,借助测试仪可以很轻松的就以找出路由器故障进行解决。
三、路由器不亮灯没有网怎么回事
1.信号指示灯不亮
如果路由器的信号指示灯不亮,应该说明没有信号可以传输,但可以确定线路正常。您可以尝试更换将电脑连接到另收到其他维修同行的一台电脑的网线,或者使用测试仪检查是否有信号传输。如果有信号传输,是本地网卡的问题。
可以先检查网卡安装是否正常,IP设置是否错误。您可以尝试Ping这台机器的IP地址。如果能Ping通一般规则,说明网卡不算太差。如果不工作,可以尝试重新安装网卡驱动程序。
2.连接指示灯不亮
如果发现连接指示灯不亮,即绿灯不亮,表示网卡连接到了集线器,或者交换机之间的连接出现了路由器故障。这可以通过使用测试仪来消除,如果网卡的交换机由多个模块互连,可以使用二分法快速定位。
一般情况下,大多数路由器故障都是因为网线连接不牢固,使用了劣质的水晶连接器。故障点大多是连接两端的问题,比如交换机端口的连接器和连接电脑的网卡。在测试仪的帮助下,很容易发现路由器故障并解决它们。
GMT+8, 2025-11-7 23:06 , Processed in 0.206435 second(s), 21 queries .
