查看: 163|回复: 0
网线盒怎么接线(机顶盒接路由器怎么连)
发表于 2023-5-13 05:58:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:网线盒怎么接线机顶盒接路由器怎么连网络机顶盒路由器有线连接时怎样设置
一、网线盒怎么接线
网线盒的接线方法如下:
1、网线底盒的接法,看清底盒的线序,一般底盒上都标有两种线序。即A线序和B线序。
2、剥网线时请用专业网线钳,线盒内网线剥离长度为3厘米为宜,太短时不好操作。
3、看清底盒线序颜色,并逐一将线色相同的网线,卡在独立的卡槽内,然后合上压紧即可。
4、路由器处水晶头的接法,线序:橙白,橙,绿白,蓝,蓝白,绿,棕白,棕。
5、连接测试仪,查看灯线序是否正常。
网线盒接线的注意事项。
用网线盒接线的时候要注意,去掉外层网线包皮的时候,要特别注意力道,不能将线芯剪断。若是平行线芯部分太长,很有可能加强芯线之间的干扰,影响通信效率;若是线芯长度不够,导致水晶头金属片接触不到芯线,引起接触不良,最佳的线芯长度尽量在1.5CM以内即可。
若是上述步骤您还是觉得操作不好,可以与网络服务商取得联系。看看您家的网络属于移动、联通、电信或者其他服务商,联系以后会有专门人士登门安装,安装后将会有专业的调试设备。根据服务商提供的套餐不同,安装网线价格也所不同。
二、机顶盒接路由器怎么连
电视机顶盒连接路由器时分为有线和无线两种方式,连接电视机时只能通过有线来连接。下面来详细说说。
一、连接路由器的方法
现在绝大多数的路由器都带有有线网口和无线WIFI,机顶盒就有有线和无线两种连接方式。
1、有线连接
有线连接就是网线连接。机顶盒和路由器都会有RJ_45口,也就是常说的网口,此时只需要一根网线就可以把机顶盒和路由器连接起来了。
有线连接的优点是上网信号不会受到干扰,信号很稳定,而缺点就是布置网线会占用家庭空间。
2、无线连接
无线连接就是WIFI连接。机顶盒和路由器都带有无线网卡,此时只需要通过WIFI就可以把二者连接起来。
无线连接的优点是通过无线信号连接,不占用家庭空间,缺点是容易受到周围环境干扰,信号不稳定。
二、连接电视机
机顶盒与电视机的连接方式没有所谓的无线连接,只有有线连接,而有线一般是通过HDMI和红黄白三色线连接。
对于绝大多数的电视而言,都支持HDMI接口,这是专门用来传输高清视频的接口。
还有一些人家用的是老式电视机,这种电视是不带HDMI接口的,只能使用红黄白三色线连接。
所以机顶盒连接路由器可以有线连接和无线连接,连接电视机时只有有线连接这一种情况。
三、网络机顶盒路由器有线连接时怎样设置
1、准备一条av线,一头插入网络机顶盒的av输出接口,另一头插入电视机的av输入接口,注意插头和接口的颜色要一一对应;
2、启动机顶盒和电视机;按电视机遥控器的信号源键将电视机切换为av模式,即可显示出电视机顶盒的画面,表明机顶盒和电视机已经连接成功;
3、接下来可以使用机顶盒的遥控器操作,进入电视机顶盒的设置界面,找到无线网络设置,打开无线网络连接后,搜索找到家中无线路由器发出的wifi信号,点击连接,输入对应的密码后即可连接成功;
4、联网后,就可以开始使用该网络机顶盒观看网络电视节目了。
GMT+8, 2026-1-15 09:40 , Processed in 0.283465 second(s), 24 queries .
