查看: 275|回复: 0
不同路由如何smb(com路由器怎么设置)
发表于 2023-5-13 05:58:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:不同路由如何smbcom路由器怎么设置
一、不同路由如何smb
二级路由器变成普通ap设置吗这样不存在二次路由也不存在不通子网啊关闭你二级路由的动态ip地址然后用lan口连接路由器如果你出口路由器没有无线可以开启ap功能由于是lan连接所以无线连接后会从出口路由器上获取ip给ap设置一个固定的ip地址这样共享什么的都方便了内网所有机器都可以访问
一、最好一级路由和二级路由使用同一IP段。一般来说二级路由就作为交换机来使用了。
二、同一个工作组。
三、如果不能使用同一个IP段,打印机必须有固定IP(有的打印机自带网络)
二、com路由器怎么设置
首先你要明白,网速是不受路由器控制的,所有电脑的网速都只能是越来越慢,就好像东西一定会越来越旧,不可能相反。以下我为大家介绍ip-com路由器怎么设置文章,欢迎大家阅读参考!
很多时候,我们都需要用到路由器的带宽控制和限速功能,宽带控制可以限制内网计算机上网的通信流量,可以最多设置20条限制规则,最多同时支持254台PC的流量限制,并支持地址段的配置方式,有着非常重要的意义。
具体设置方法如下:
(1)首先登陆IPCOM无线路由器;
(2)进入宽带控制栏目,出现如下界面;
(3)启用带宽控制:开启和关闭内网IP带宽控制功能,默认为关闭状态。
(4)带宽范围:允许指定IP范围内的主机上传/下载的最小到最大数据流量,上传/下载的上限不得超过WAN口的带宽限定范围,单位是KByte/s。
(5)IP地址:流量控制的主机IP地址范围,可以是单个IP,也可以是一个IP段。
(6)添加到列表:编辑完成后,点击“添加到列表”按钮可以把当前编辑的带宽控制规则加入规则表中。
(7)限速方向:对该IP地址范围内每IP应用的限速方向,可以选择只限上传方向、下载。
(8)服务:选择流量限制的服务类型。比如HTTP服务。
(9)接口:输入WAN口的实际上传带宽和下载带宽。
(10)启用:启用当前编辑规则。如果没选,虽然存在这条规则,但不启用。
(11)保存:用户单击“保存”后,当前所编辑的规则才能生效。
(12)还原:用户单击“还原”后,放弃上一次“保存”之后的'所有操作。
宽带控制栏目允许在表中对先前配置的规则进行删除、修改等操作,只要看懂这些功能的说明,再上实践操作几次,你也能很熟练的设置宽带控制和限速功能了。
  无线路由器怎么高级设置
1、在前面的几节中,我们已经讨论了一些无线路由器的设置细节,这一节做一些补充,看一下无线高级设置。点击左侧的“无线设置”-“无线高级设置”,进入无线高级设置界面。
2、这里我们看一下传输功率,Beacon时槽,以及开启wmm和ap隔离。首先这款无线路由器的功率是可调的,一般情况下,我们选择功率为高,这样无论是信号强度还是传输速率都会提高。
3、Beacon时槽可以理解为无线路由器发射Beacon广播的频率,路由器默认为100ms,也就是路由器每100ms发射一次信标信号。所以beacon时槽值越高,有利于发挥无线网络效能,beacon时槽值越低,就有利于加快无线网络的连接速度。这里我不建议修改。
4、接下来讲一下wmm,路由器默认是开启wmm的,简单可以理解为开启wmm可以保证音频和视频这些应用和网络的稳定连接。
5、关于开启ap隔离。ap隔离跟虚拟局域网非常的相似,适用于像机场,酒店等公共的网络环境,对于家庭用户来说,ap隔离没有多大的意义。
6、最后来看一下主机状态,这里显示的就是连接到本路由器的设备的mac地址,连接状态和数据的传输量。
  路由器怎么进去设置
  一、基本安全设置
无线路由器基本安全设置主要包括以下几个方面:
1、如果路由器默认后台设置登陆账户与密码还是admin的话,请立即更改路由器默认用户名和密码;
2、路由器无线安全设置请选择最高级别的WPA2加密方式;
3、无线Wifi密码请设置的尽量复杂一些,建议是数字、字母和符号的混合组合,密码长度最好大于8位数,例如:【@0846&15@26】这样的复杂长度密码,一般的蹭网卡都很慢破解;
4、不要将无线路由器的Wifi密码告诉陌生不可信的人;
5、移动设备(智能手机.平板)不要最好不要预约或者越ROOT,ROOT或者越狱后的设备尽量不要连接陌生不可信的Wifi网络;
注:此条主要防止黑客入侵您的移动设备,被安装一些后门程序,然后移动设备连接家中的Wifi网络,就容易遭黑客窃取路由信息。
  二、无线路由器高级安全设置
  1、开启Mac白名单功能
在路由器众多防护机制中,MAC地址白名单绝对是路由器的高级安全功能之一,不过是几十元还是几百甚至上千元的无线路由器,绝大多数产都具有Mac白名单功能,这个功能最大的亮点在于,开启后,可以将路由器和电脑或者移动设备的mac地址绑定,实现一对一授权访问。
开启此功能后,仅限绑定的用户访问网络,其他未绑定用户,即便获取到了Wifi密码,也会因为没有授权而无法访问网络,可以很程度的保障路由器安全。
  2、AP隔离
开启Mac白名单后,新的陌生设备如何获取到了wifi密码,就可以在内网乱逛,尽管无法访问互联网,但这样也可能存在风险,比如黑客高手可以监听路由内网信息。通过开启路由AP隔离则可以解决Mac绑定不足的问题。
有它在,连入局域网的设备间都是隔离的,数据不互通。这时的陌生设备技艺再高超也没法来监听你上网的数据了。不过它也有缺点,比如导致局域网软件基本没法使用。包括QQ的局域网速传、飞鸽传书等一大票功能都要废掉,目前还不确定局域网游戏对战、文件共享(SMB)这些功能是否能用,但目测可能性不大。
AP隔离算是稍微高级的功能,百元以上的传统路由基本支持,不过一些价格过低的路由器可能无此功能。
  3、开启路由器防DDOS和端口控制功能
目前多数路由器高级设置中,都有防DDOS功能,默认该功能并未开启,不过这个模块很重要,如果路由被DDOS,整个网速会下降的很厉害。防DDOS,就是保证路由遭受时用户不受影响。
同样的,端口也是路由器高级安全设置中的一个功能,普通路由上一般可能会开放80(远程访问)、23(SSH)以及某些随机端口(厂商测试用),不过按照安全准则,还是尽量不开设端口。前不久某T大厂由于在稳定版固件中未关闭测试端口,结果成了安全界大笑话。
路由器怎么设置才安全?结合以上路由器基本安全设置和高级安全设置,对于普通用户来说,绝对可以保证高达99.9%路由器安全,对于多数对安全要求不是很高的家庭或者个人用户来说,将基本安全做好,就可以很好的保障路由器安全,如果是企业或者一些对数据安全要求比较高的地方,可以将高级安全也做上,确保路由器99.9%近乎绝对的安全。
GMT+8, 2025-11-7 07:15 , Processed in 0.280884 second(s), 21 queries .
