查看: 292|回复: 0
对于上网需要验证的网络怎么加路由器(需要网页认证的上网怎么设置路由器)
发表于 2023-5-13 05:58:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:对于上网需要验证的网络怎么加路由器需要网页认证的上网怎么设置路由器怎样用宽带网线直接连接无线路由器
一、对于上网需要验证的网络怎么加路由器
一:如果是校园网,是禁止使用路由器的。
二:如果是普通的宽带,可以根据以下方式设置路由器。
1、打开Web浏览器,在地址栏中键入http://192.168.0.1,然后按Enter键。
2、在随后打开的登陆窗口里,输入用户名“admin”;密码同样也是“admin”;然后直接单击“确定”。
3、在进入路由器设置界面后,在左边选择“设置向导”,再点击“下一步”。
4、选择“PPPOE(ADSL虚拟拨号)”,点击进入下一步,。
5、在页面弹出的“上网账号”中输入所办理的电信宽带账号,在“上网口令”和“确认口令”中输入宽带上网密码,再点击进入下一步。
6、点击“完成”,并返回首页,检查设置是否正确。可以看到路由器已经成功拨号并获取到上网IP地址,此时可以尝试上网。如果还是不行,建议您检查一下自己的线路和电脑是否正常。
二、需要网页认证的上网怎么设置路由器
线路连接
宽带线接路由器的WAN口,使用单机能上网的电脑通过有线方式连接到任意一个LAN口。如下图所示:
登录管理界面
打开浏览器,清空地址栏并输入路由器的管理地址tplogin.cn(部分为192.168.1.1),在弹出的设置管理密码界面中,设置6~15位的管理密码,点击确定,登录路由器管理界面。
注意:如果已经设置过登录密码,请直接输入密码,部分老版本的路由器默认的用户名和密码均为admin。
设置路由器
登录路由器管理界面后,路由器会自动检测上网方式(如果路由器没有此功能,可直接点击设置向导,选择相应的上网方式),设置无线名称及无线密码等设置。
克隆MAC地址
路由器设置完成后,WAN口获取不到IP地址或无法弹出认证页面,此时可以尝试设置MAC地址克隆,设置方法如下:
在路由器管理界面,点击路由设置 > 上网设置,在高级设置中,将WAN口MAC地址选择为使用当前管理PC的MAC地址,点击保存即可。
老版本路由器的MAC地址克隆是在网络参数> MAC地址克隆页面设置的。
注意:设置MAC地址克隆后,WAN口有获取到IP地址,还是无法弹出认证页面或输入认证信息无法通过认证,则说明前端宽带服务商有做了限制,无法通过路由器实现共享上网。
三、怎样用宽带网线直接连接无线路由器
aDSL(宽带)无线路由是需要进行配置才可以使用的。\x0d\x0a\x0d\x0a多台电脑也可以通过ADSL猫共享宽带上网,因为ADSL猫属于路由器设备,有1个WAN输入口+n个Lan输出口,不仅具备普通ADSL猫有线上网功能,还有Wlan无线上网功能,让你不破坏家里装修、重新布线无线上网冲浪。具体操作方法如下:\x0d\x0a\x0d\x0a硬件连接:\x0d\x0a\x0d\x0a首先将外线连接到无线路由的Wan口,在要有线方式上网的电脑中安装有线网卡,然后将网线一端插在网卡,另一端连接ADSL猫的1个EtherNet口,准备无线上网的电脑只需按上文文字插块USB无线网卡即可,打开ADSL猫电源,再进行如下设置:\x0d\x0a\x0d\x0a配置ADSL猫\x0d\x0a\x0d\x0aADSL无线猫=AP+ADSL Modem,实际上是收到其他维修同行的一台路由器(网关),多电脑要实现共享宽带上网需要设置它。启动要有线上网的电脑,在IE或其他浏览器中输入ADSL猫(即路由器)地址192.168.1.1(有的路由器如腾达是192.168.0.1),在弹出的窗口中输入路由器的管理员账 户和密码(一般是Admin,路由器说明书中有),按确定进入路由器页面。\x0d\x0a\x0d\x0a单击左侧的配置/快速配置,出现向导页面,单击下一步,上网方式选择ADsl虚拟拨号(PPPOE),点下一步输入你的宽带账号和密码,再点下一步配置lan侧参数,输入路由器IP为192.168.1.1,子网掩码为255.255.255.0,启用DHCP服务器(即IP自动分配),起始IP为192.168.1.2,终止IP为192.168.1.254,点下一步最后按应用完成,以后该电脑无需任何设置,装饰网线接上ADSL猫拨宽带连接就能以有线方式共享宽带上网。\x0d\x0a\x0d\x0a接下来继续设置路由器的无线网络配置。在准备有线上网的电脑上打开IE或其他浏览器,输入路由器地址192.168.1.1(有的是192.168.0.1),输入管理员账户和密码进入,在弹出的页面中点左侧配置/无一网络,点右侧端口设置,再点编辑图标修改无线网络配置,设置一个SSID名,例如ZXDSL531BII-6E8192,开启无线局域网接口,按下一步设置网络授权方法和加密方式,就选择默认参数,然后设置哪些MAC地址的电脑能连上路由器,添加指定的MAC地址,点下一步再按应用完成。\x0d\x0a\x0d\x0a配置准备无线上网的电脑\x0d\x0a\x0d\x0a启动准备无线上网的电脑,点击开始菜单/设置/控制面板/网络连接,右击无线网络连接,点查看可用的无线网络就会去自动搜索无线网络,或者你点击为家庭或小型办公室设置无线网络配置一个安全的无线网络,在弹出的向导中输入一个网络名(SSID),例如上文路由器的SSID名ZXDSL531BII-6E8192,按提示一路按下一步进行配置,设置完毕拨宽带连接即可共享ADSL猫无线上网了!
GMT+8, 2025-11-6 19:38 , Processed in 0.282784 second(s), 24 queries .
