查看: 227|回复: 0
1000兆网速用什么路由器(怎样挑选家用千兆路由器)
3万
发表于 2023-5-13 05:57:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:1000兆网速用什么路由器怎样挑选家用千兆路由器
一、1000兆网速用什么路由器
1000m宽带用网件R7000P、华硕RT-AC86U这两款路由器比较好。相比200M和500M宽带,1000M宽带对无线路由器的要求更高一些。由于千兆宽带的数据吞吐量比较大,必须购买一款性能强劲的无线路由器。
由于千兆宽带的数据吞吐量比较大,必须购买一款性能强劲的无线路由器。具体来说,衡量无线路由器性能的优劣,主要是通过CPU、内存和Wifi性能。
CPU处理器不能低于1GHz,与电脑和手机一样,无线路由器的CPU也很重要,这是决定数据处理能力的一个重要硬件。适合千兆宽带的路由器,CPU主频不能低于1GHz,最好是双核。
如果无线路由器的CPU性能主频太低,最直接的表现就是打游戏时网络延时高,而且有时上网会感觉到卡顿。为此,要想发挥千兆宽带的性能,CPU主频1GHz,这是最低的要求了。
内存不要低于128M,路由器同样是决定无线路由器性能的一个关键硬件。与手机和电脑一样,无线路由器的内存越大,运行速度越快,数据转发速度也就越快。适合千兆宽带需求的内存容量不能低于128M,这也是一个最低的硬件配置要求。
Wifi性能不容忽视:不可否认,现在千兆无线路由器都支持2.4G和5G两个频段,但两个频段的最高连接速度是不同的。考虑到无线路由器的Wifi带宽是共享的,连接速度越高,Wifi性能越好。普通的千兆无线路由器,5G频段的连接速度是866Mbps。而一些高端的千兆无线路由器,5G频段的连接速度可以达到1500Mbps以上。
以上内容参考  百度百科-千兆无线路由器
二、怎样挑选家用千兆路由器
按照千兆宽带的要求,网卡和路由器端口必须支持2.5Gbps数据传输速率,无线网络也要支持Wifi6标准。不然,千兆宽带的实际速度只有930Mbps左右。
由于部分地区的光猫已经内置了一个2.5G网络端口,上行是10G光模块,如果无线路由器没有2.5G网络端口,速度肯定会有衰减。要知道,千兆网络端口的实际速率在930Mbps左右。所以,无线路由器最好具备一个2.5G或多个2.5G网络端口。
比如:
有的商家号称自身是“千兆路由”的产品,实际上用的却是百兆接口,甚至仍然使用百兆路由器的处理器,一旦接入用户变多,网速就会原形毕露。而它之所以说“千兆”,是指它的WIFI功能在双频并发的下,无线传输最高速度相加的和为1200Mbps。
但在实际使用中会受到百兆接口的限制,实际无线测速超不过100M。这种路由器可以称作第五代无线路由器的阉割版,不要购买。所以在买的时候要问明卖家进线网口(WAN口)是不是千兆的。或者自己看路由器的接口参数是10/100M自适应WAN口还是10/100/1000M自适应WAN口。标记是10/100M自适应WAN口实际就是单千兆路由器。
GMT+8, 2025-11-7 07:18 , Processed in 0.218853 second(s), 24 queries .
