查看: 344|回复: 0
台式电脑怎么用路由器有线上网(台式电脑如何连接路由器网络)
3万
发表于 2023-5-13 05:57:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:台式电脑怎么用路由器有线上网台式电脑如何连接路由器网络台式电脑怎么用无线路由器上网
一、台式电脑怎么用路由器有线上网
一、电脑连接路由器的可以参考下图:
二、路由器连接完毕后还需要对路由器进行参数设置才可以正常使用的,设置步骤如下:
1.线路连接完毕后,打开浏览器输入路由器的管理地址和管理密码然后进入路由器后台(具体路由器的登录地址和登录密码可以参考说明书或者是路由器背面的标签)
2.登录后台后选择快速设置,输入从网络服务商申请到的账号和密码,输入完成后直接下一步;
3.设置wifi密码,尽量字母数字组合比较复杂一点不容易被蹭网。
4.输入完成后确认一下,然后重新启动路由器即可生效。
二、台式电脑如何连接路由器网络
连接台式电脑到路由器网络需要以下步骤:
确定路由器和电脑的位置:首先,需要确定路由器和电脑的位置,确保电脑和路由器之间没有障碍物,以便信号传输更加稳定。
找到网络接口:在台式电脑上找到网线插口,这通常位于电脑的背面或侧面。
连接网线:使用网线将路由器和电脑连接起来,将一端插入路由器的网线插口,另一端插入电脑的网线插口。
配置网络连接:在电脑上打开网络设置,选择有线连接,然后选择自动获取IP地址和DNS服务器地址。
检查连接:在连接电缆后,路由器上的相应指示灯应该亮起。在台式电脑上打开浏览器,打开任何网站,以确保已经成功连接到互联网。
请注意,如果路由器使用无线网络,可以使用Wi-Fi连接台式电脑,可以通过电脑的Wi-Fi设置进行连接,具体步骤可以参考电脑的操作指南。
三、台式电脑怎么用无线路由器上网
态IP(手动输入到电脑上才能上网)还是动态IP(电脑自动获得),或者拨号上网(就是每次都需要点击宽带连接,连接正常后才能上网),我们才能设置路由
首先将进线接在路由的WAN口上,台式电脑和笔记本接在LAN口随便哪个口上,把电脑本地连接设置成自动获得IP,按照说明书或设备上的标记
在IE
中输入
路由的IP地址,进去路由设置,在中间找到
WAN
口设置,选择和你宽带类型相同的上网方式,静态IP就需要手动填入运营商提供给你的信息,动态直接选择动态,设备会自动获得,拨号上网选择PPPOE,然后在下面输入宽带帐号和密码,保存就行了
无线上网就需要开启设备的无线功能,在你还不知道如何使用的时候不要设置密码,就是无线加密,如果你的无线网卡正常这个时候你就能收到范围内的无线信号,按照操作连接就行
如果还不能,6点前发消息补充,哈哈
GMT+8, 2025-11-6 19:37 , Processed in 0.268519 second(s), 24 queries .
