查看: 272|回复: 0
路由器就这一个灯亮(路由器只有一个灯亮)
发表于 2023-5-13 05:57:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:路由器就这一个灯亮路由器只有一个灯亮路由器只亮一个灯
一、路由器就这一个灯亮
路由器灯是一直亮着的上不了网解决方法:
方法一:检查线路。
【家庭网络环境布线】:
1、有电信猫:电信猫----路由器wan口;路由器lan口----电脑。
2、没有电信猫:网线----路由器wan口;路由器lan口----电脑。
方法二:查看路由器是否拨号。
【设置路由器拨号】:
电脑ip、dns设置自动获取。
1、进入路由器。
打开浏览器-输入192.168.1.1(一般路由器地址是这个或者查看路由器背面的登录信息)进路由-输入用户名,密码
,(默认一般是admin)。
2、在【设置向导】里,选择【PPOE拨号】(有些是ADSL拨号)这一项,按提示步骤输上你上网的用户名和密码,保存。
3、在【网络参数】--【WAN设置】里,选【正常模式】,在【连接】的三个选项,选择【PPOE拨号】这一项。下面就是选择【自动连接】,保存,退出。
二、路由器只有一个灯亮
确认只连MODEN能上网。
2.把路由器接上,在路由器上有个restart的按钮或小孔。找只笔什么的捅进去,按住5秒左右可重启。
3.重设路由器,能进去可用。
4.如果还不行就是路由器坏掉。
亮一个灯的话,最可能的是电源灯。如果电源灯正常,此时就要查看下网线端口。
可将网线直接插到电脑,如果有黄灯闪烁,说明网线没问题,那么就是路由的入线口有问题,如果wlan口正常闪烁,那就是电源灯问题。
不太可能是wan口闪烁,而其他口不闪烁。路由不能上网,并且灯不亮的话,重新换路由器。
三、路由器只亮一个灯
路由器只亮一个灯连不上网,说明电源灯(power)正常,查看下网线端口是否正常即可。
把网线直接插到电脑上,如果有黄灯闪烁,说明网线没问题,那么就是路由的入线口有问题,检查并维修即可。
路由器(Router)是连接两个或多个网络的硬件设备,在网络间起网关的作用,是读取每一个数据包中的地址然后决定如何传送的专用智能性的网络设备。它能够理解不同的协议,例如某个局域网使用的以太网协议,因特网使用的TCP/IP协议。
GMT+8, 2025-11-7 05:30 , Processed in 0.309918 second(s), 21 queries .
