查看: 194|回复: 0
没有路由器怎么用手机上网(没有路由器怎么让手机连接电脑wifi)
发表于 2023-5-13 05:57:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:没有路由器怎么用手机上网没有路由器怎么让手机连接电脑wifi在家里没有无线路由器怎么实现手机上网
一、没有路由器怎么用手机上网
额,首先现在手机上网有两种方式,一种是手机本身数据流量上网(3G或者4G或者GPRS),一种是通过WLAN(比如路由器发射的无线信号或者运营商附近的WLAN信号)上网.
两种区别就是,前一种价格很贵(一般看部大片花个几百是正常的),后一种如果用路由器的,就自己交运营商的包月网费,如果用运营商的wlan,一般很便宜,几块钱就能看部大片.
所以,如果没有路由器的wlan信号,你只能用运营商的WLAN或者数据流量上网了,
二、没有路由器怎么让手机连接电脑wifi
http://jingyan.baidu.com/article/08b6a591cc81f014a80922b0.html
1:无线路由器手机设置前准备
1首先我们把=》【路由器电源插上】,再将网线接入=》【WAN的卡槽】此时路由器版面上的【WAN灯就会闪烁】就证明已经有信号源了。
2打开手机的=》【设置】=》【无线和网络】=》【勾选网络通知】就会搜索到你路由器的信号了。不过还暂时不能上网。(以小编的这个磊科为例,不同电脑会自动获取IP和网线账号)
3接着=》【点击连接】
4因为无线网络没有加密,所以可看到已连接上。下面就到怎么设置路由器上网了。
2:手机路由器参数设置
打开手机的浏览器,最好用主流点的浏览器,在地址栏=》【输入192.168.1.1】点击进入即可。
那么在路由器登录框=》【输入路由器用户名】=》【路由器登录密码】=》【点击确定】
(PS:路由器账号和密码一般都印在路由器的背面或周边)
因为是使用手机登录,那么面页太小也不好操作,我们先将面页慢慢放大。
(1)选择接入类型=》【勾选 PPPOE】
(2)输入宽带商给你的=》【宽带账号】=》【宽带密码】
(3)在无线加密状态哪里=》【勾选加密】=》【自己填写无线密码】=》【点击保存生效】就OK了。
我们再返回打开手机=》【设置】=》【无线网络】
这时就可以看到你的WIFI图标已经变为加密状态了。
接着=》【加密的WIFI图标】=》【输入你刚刚填写的无线密码】=》【点击连接】
看到已连接就说明路由器已经成功设置无线网络并可以开始上网了,同时可以看到你的IP地址。
三、在家里没有无线路由器怎么实现手机上网
win7电脑变身WiFi热点将win7电脑无线网变身WiFi热点,让手机、笔记本共享上网 将win7电脑变身WiFi热点,让手机、笔记本共享上网 用win7建立无线局域网,可以共享上网可以局域网游戏。 开启windows 7的隐藏功能:虚拟WiFi和SoftAP(即虚拟无线AP),就可以让电脑变成无线路由器,实现共享上网,节省网费和路由器购买费。宏碁、惠普笔记本和诺基亚N97mini亲测通过。 以操作系统为win7的笔记本或装有无线网卡的台式机作为主机。 主机设置如下: 1、以管理员身份运行命令提示符: 快捷键win+R→输入cmd→回车 2、启用并设定虚拟WiFi网卡: 运行命令:netsh wlan set hostednetwork mode=allow ssid=wuminPC key=wuminWiFi 此命令有三个参数,mode:是否启用虚拟WiFi网卡,改为disallow则为禁用。 ssid:无线网名称,最好用英文(以wuminPC为例)。 key:无线网密码,八个以上字符(以wuminWiFi为例)。 以上三个参数可以单独使用,例如只使用mode=disallow可以直接禁用虚拟Wifi网卡。 开启成功后,网络连接中会多出一个网卡为“Microsoft Virtual WiFi Miniport Adapter”的无线连接2,为方便起见,将其重命名为虚拟WiFi。若没有,只需更新无线网卡驱动就OK了。 3、设置Internet连接共享: 在“网络连接”窗口中,右键单击已连接到Internet的网络连接,选择“属性”→“共享”,勾上“允许其他??????连接(N)”并选择“虚拟WiFi”。 确定之后,提供共享的网卡图标旁会出现“共享的”字样,表示“宽带连接”已共享至“虚拟WiFi”。 4、开启无线网络: 继续在命令提示符中运行:netsh wlan start hostednetwork (将start改为stop即可关闭该无线网,以后开机后要启用该无线网只需再次运行此命令即可) 至此,虚拟WiFi的红叉叉消失,WiFi基站已组建好,主机设置完毕。笔记本、带WiFi模块的手机等子机搜索到无线网络wuminPC,输入密码wuminWiFi,就能共享上网啦!
GMT+8, 2025-11-6 19:37 , Processed in 0.266618 second(s), 21 queries .
