查看: 427|回复: 0
如何用手机设置小米路由器(手机怎么设置小米无线路由器设置)
发表于 2023-5-13 05:57:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:如何用手机设置小米路由器手机怎么设置小米无线路由器设置移动宽带拨号如何设置小米路由器3
一、如何用手机设置小米路由器
1、手机连接小米路由器信号,小米路由器插上电源后,有一个默认wifi信号,信号名称是:Xiaomi_XXXX_XXXX这种形式,请在手机无线搜索列表中查找到这个信号,然后让手机连接到小米路由器的默认wifi信号。
2、打开客户端进行设置,运行手机上的小米路由器APP客户端,点击“设置新的小米路由器”,在“选择路由器的位置”下面,选择小米路由器的使用场所,本例中选择:家——>点击“下一步”,此时,小米路由器会自动检测你家宽带的“上网方式”,
3、如果检测到是宽带拨号上网,则会提示填写“宽带账号”、“宽带密码”——>填写后点击“下一步”。如果检测到宽带无需拨号,则直接点击“下一步”就可以了。如果检测到无需拨号,直接点击下一步。
二、手机怎么设置小米无线路由器设置
手机设置小米无线路由器的方法:
1、首先看下路由器背面的路由器管理地址,如下图红框位置。
2、现在打开手机浏览器
3、打开后如下图,点击上方红圈处的地址栏
4、点击后出现如下图界面,下方出现键盘输入我们在路由器背面看到的地址
5、如下图,地址输入完成,点击右上方的“前往”
6、网址打开了,如下图。没装APP,就直接点击下方的“本地管理小米路由器”
7、就打开了如下图界面,在下方输入管理密码,然后点击红色箭头所指的前进键。
8、密码输入正确登陆成功了,如下图。不用记住密码。
9、首先默认看到的是路由状态,如下图。在上方有“常用设置”点击。
10、常用设置默认是“WIFI设置”
11、看不清,可以放大。两个手指放屏幕上,然后扩大两手指的距离。WIFI设置,可以更改WIFI显示的名称,和连接WIFI时用的密码。
12、点击上方“上网设置”,如下图。
13、上网设置可以看到有“上网方式”,“账号”,“密码”。家用一般是PPPOE方式,使用账号和密码登陆的。首次路由器没有进行“上网设置”的话,就上不了网。如果换了宽带商或账号密码有变更时,就在此设置。这篇经验介绍完毕,感谢伙伴观看!
三、移动宽带拨号如何设置小米路由器3
小米路由器的初次配置可通过如下步骤,其方法如下:
工具/原料:小米路由器,电脑收到其他维修同行的一台
1、首先将小米路由器接入电脑中,在网络设备中找到该路由器并选择“连接”;
2、在任意浏览器中输入192.168.31.1,即可进入小米路由器的设置页面;
3、按照提示输入运营商提供的宽带账号用户名及密码;
4、设置完成后进入下一步设置Wi-Fi的名称以及密码;
5、完成密码设置后即可完成小米路由器的设置,即可开始使用路由器。
注意事项:
设置Wi-Fi密码时请尽量选择字母数字以及特殊符号的组合,避免易于破解。
GMT+8, 2026-1-12 10:42 , Processed in 0.238887 second(s), 24 queries .
