查看: 313|回复: 0
网络拒绝接入如何解决(网络拒绝接入怎么破)
发表于 2023-5-13 05:57:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:网络拒绝接入如何解决网络拒绝接入怎么破显示网络拒绝接入
一、网络拒绝接入如何解决
网络拒绝接入,可以通过路由器的设备解禁来解决。可以从浏览器进入路由器,然后在设备管理选项进行相关操作,从而使得网络可以接入,以下是具体步骤:
1、首先,如图蓝线所示,在浏览器的地址栏打入192.168.1.1,按下回车。
2、这样就进入了路由器的界面。
3、如图蓝线所示,点击设备管理。
4、如图蓝线所示,点击已禁设备,这样就显现出被网络拒绝接入的手机了。
5、如图蓝线所示,点击解禁。
6、这样网络就接入了,如图蓝线所示,可见网络已经开始数据交换了。
注意事项:
1、有时输入192.168.1.1进不去路由器,这时就按照路由器说明书的地址进入。
2、网络拒绝接入也是保护自己网络的方式,看到陌生的设备可以对它禁用。
二、网络拒绝接入怎么破
手机提示网络拒绝接入
原因:路由器设置了mac地址过滤,或者设置了最大接入量。
解决方案:
您可以先尝试一下连接其他的网络是否可以正常连接。
若其他网络可以连接,请登录您的路由器后台,检查是否做过对应设置,详细路由器设置方法,请参考路由器的说明书。
若其他网络也无法连接,建议您先将手机还原网络设置后再重新连接尝试
EMUI5.X:设置 > 高级设置 > 备份和重置 > 还原网络设置
EMUI8.0及以上&Magic UI 2.0/2.0.1:设置 > 系统 > 重置 > 还原网络设置
如果以上排查无法解决您的问题,请备份好重要数据,携带购机凭证前往售后服务中心检测。
三、显示网络拒绝接入
可参考以下手机连接WiFi正常但不能上网的解决方式:
1、查看手机设置
查看状态栏是否有WiFi图标,或进入设置--WLAN,查看是否已成功连接WiFi。进入设置--其他网络与连接--私人DNS,查看是否设置了私人DNS,如有开启,建议将私人DNS设置为关闭再重试。进入设置--安全/安全与隐私--更多安全设置--受信任的凭据--系统--请将所有选项打开。
2、排查WiFi
请对比其它手机连接相同WiFi是否正常,确认是WiFi还是手机原因。如是WiFi原因,请重启无线路由器查看。部分公共WiFi需要通过浏览器认证后才能联网。
3、查看联网权限
请进入i管家--流量管理/流量监控--联网管理--WLAN--开启软件联网权限。
4、排查环境原因
如果手机距离路由器较远,虽然显示有WiFi信号,但实际可能无法上网,建议调整手机与路由器之间的距离后再尝试。
5、关闭V-P-N
进入设置--其他网络与连接--V-P-N--点击已连接的V-P-N网络--断开连接,再连接WiFi看看。
6、重置网络设置
重置网络设置会将WLAN、移动数据网络、蓝牙等网络的连接记录删除,可进入设置--系统管理--备份与重置--重置网络设置--重置设置--按提示操作即可(双卡时需选择对应的SIM卡)。
注:进入云服务--数据同步--打开WLAN、蓝牙等可将数据同步到云服务。进入“云服务”--设备云备份--备份数据类型--打开“系统数据”--返回上一个页面--立即备份,对部分系统设置数据进行备份。
7、还原所有设置(查看不到重置网络设置菜单时,进行此操作)
可进入设置--系统管理/更多设置--备份与重置/恢复出厂设置--还原所有设置--还原,恢复设置选项。此操作不会删除文件或软件,会取消密码,还原所有的设置,包括:设置的壁纸、解锁样式、WiFi、默认开启程序等。
操作前可进行备份:进入云服务--设备云备份--备份数据类型--系统数据--返回--立即备份可备份部分系统设置和桌面布局;云服务--数据同步--打开WLAN、蓝牙等可将数据同步到云服务。
8、服务中心检测
若以上方法未能解决问题,请提前备份好手机数据,携带手机和购机凭证前往vivo客户服务中心检测,进入vivo官网--我的--服务网点--选择省市查询当地的服务中心地址以及联系方式,也可点击网页链接搜索服务中心地址。
GMT+8, 2025-10-7 17:46 , Processed in 0.773241 second(s), 24 queries .
