查看: 272|回复: 0
路由器的蓝色的线怎么插(网线和路由器电脑怎么连接)
3万
发表于 2023-5-13 05:57:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:路由器的蓝色的线怎么插网线和路由器电脑怎么连接无线路由器怎么接网线
一、路由器的蓝色的线怎么插
把从光猫的网口(LAN口)接出来的网线,插在路由器的WAN接口。家里的宽带是一根入户的宽带网线,没有用到光猫,那么需要把入户的宽带网线,插在路由器的WAN接口。
路由器上的接口,不区分WAN口、LAN口,光猫(宽带网线)、电脑可以插在路由器上任意一个接口。连接后,路由器会自动把连接猫(宽带网线)的这个接口作为:WAN接口,把其他接口作为LAN接口。
扩展资料
请各位新手、小白用户注意,在设置路由器上网的时候,是不需要电脑、手机可以上网的,建议你们一定要记住这一点。
因为设置路由器的时候,电脑/手机与你的路由器之间,是通过局域网进行通信的,所以即使电脑、手机没联网,也是可以对路由器进行设置的。
二、网线和路由器电脑怎么连接
路由器设置方法步骤如下:
  首先如果有个无线路由器,那么就先把电源接通,然后插上网线,进线插在wan口(一般是蓝色口),然后跟电脑连接的网线就随便插哪一个lan口。
  第一步:连接好无线路由器后,在浏览器输入在路由器看到的地址,一般是192.168.1.1(当然如果你家是用电话线上网那就还要多准备一个调制调解器,俗称“猫”)。
  第二步:进入后会看到输入相应的帐号跟密码,一般新买来的都是admin。
  第三步:确实后进入操作界面,你会在左边看到一个设置向导,进击进入(一般的都是自动弹出来的)。
  第四步:进入设置向导的界面。
  第五步:点击下一步,进入上网方式设置,我们可以看到有三种上网方式的选择,如果你家是拨号的话那么就用PPPoE。动态IP一般电脑直接插上网络就可以用的,上层有DHCP服务器的。静态IP一般是专线什么的,也可能是小区带宽等,上层没有DHCP服务器的,或想要固定IP的。因为我拨号所以选择pppoe。
  输入无线路由器账号密码
 第六步:选择PPPOE拨号上网就要填上网帐号跟密码,这个应该大家都明白,开通宽带都会有帐号跟,填进去就OK啦。
  第七步:然后下一步后进入到的是无线设置,我们可以看到信道、模式、安全选项、SSID等等,一般SSID就是一个名字,你可以随便填,然后模式大多用11bgn.无线安全选项我们要选择wpa-psk/wpa2-psk,这样安全,免得轻意让人家破解而蹭网。
  第八步:下一步就设置成功啦。
三、无线路由器怎么接网线
现代生活是离不开网络的,基本上家家户户、各个公共场合都安装了无线路由器,无线路由器可以给人们的移动设备提供网络,方便了大家的生活和工作。而无线路由器也是要连接网线才能正常使用的,那么无线路由器怎么接网线呢?下面就随齐家网专家一起来了解看看吧。
一、无线路由器怎么接网线
先准备一根网线和一个无线路由器;接着将无线路由器的电源插座插好,并将网线一端的水晶头插入到网络插座中;最后将网络另一端的水晶头插入到无线路由器的wan口上,也就是蓝色的接口。
二、如何选择家用路由器
1、看有线端口规格
购买家用无线路由器,不仅要看无线的传输速度,更重要的是要查看有线端口的规格,分为百兆路器和千兆路由器两种规格,千兆端口可以满足超过100兆的宽带要求,若是宽度低于100兆才能购买百兆路由器。
2、看价格
市面上路由器价格有贵的也有便宜的,对于普通用户来说,在200-500元范围内挑选即可,不需要购买太贵的,而低于200元的是不建议购买的,因为这个价格以内基本只能买到百兆端口路由器了。
3、看功能
相信很多人在购买无线路由器时,都会有一种功能越多的就越好的想法,其实并不是,对于无线路由器的穿墙路由、电竞路由等广告功能都是华而不实的,而且也不是天线越多信号就越好,一个无线路由器想要发挥作用,摆放位置比较关键,距离越近,信号才越好。
编辑最后总结:以上就是关于无线路由器怎么接网线,以及如何选择家用路由器的介绍,希望小编分享的内容能给大家一些参考,想要了解更多相关知识,可以关注我们齐家网资讯。
GMT+8, 2025-11-6 17:53 , Processed in 0.300664 second(s), 23 queries .
