查看: 131|回复: 0
怎么设置路由器上网(从别人家拉的网线怎么连接无线路由器)
3万
发表于 2023-5-13 05:56:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:怎么设置路由器上网从别人家拉的网线怎么连接无线路由器从别人家拉网线要怎么设置才能上网
一、怎么设置路由器上网
你是从别人家的路由器接出来的网线,你的无线路由器要按照路由器接路由器设置。
无线路由器接无线路由器,第二个路由器设置,有两种方法(前提是第一个路由器已经设置好):
第一种方法:动态IP方式(第一个路由为主路由,第二个路由为从路由)
2、电脑连接从路由器任一LAN 口, 进入设置页面;
3、按照动态I P方式设置;
4、然后再设置一下SSID、加密方式和密码;
5、保存、重启;
6、设置好以后,把主路由LAN 口接出来的网线接在从路由器的WAN口上。
第二种方法:无线AP方式
1、先将电脑连接从路由器的LAN端口,把从路由的IP地址改了。例如多数的路由器地址都是192.168.1.1,我们只要将从路由器IP地址改为192.168.1.10即可;
2、再在设置里将从路由器的DHCP功能关闭;
3、最后将主路由器接出来的网线接在从路由器的LAN端口上(随便哪一个都行),注意不能是WAN端口。
二、从别人家拉的网线怎么连接无线路由器
方法1:房东的网线接无线路由器的WAN口
1、进入路由器,把路由器的LAN口地址更改为192.168.1.2.
2、关闭DHCP功能。不开启。
3、拨号方式更改为“动态IP”,设置好无线账号和密码。
4、保存并重启路由器。
方法2:房东的网线接无线路由器的LAN口
2、关闭DHCP功能。不开启,设置好无线账号和密码。。
3、保存并重启路由器。
电脑的IP地址全部“自动获取”,就可以了。
三、从别人家拉网线要怎么设置才能上网
这种情况你可以按以下方法进行操作!\x0d\x0a1、把你的无线路由LAN口,也就是路由上标有1、2、3、4的接口与电脑网口用网线连接起来!\x0d\x0a2、打开电脑,打开浏览器,在地址栏里输入192.168.1.1,\x0d\x0a3、在弹出对话框内输入路由登陆账号和密码,均为admin,\x0d\x0a4、进入路由设置后,一般会弹出快速设置界面,你可以直接选择WAN口为静态IP,\x0d\x0a5、填入静态IP所需的设置!具体设置要与你的上一级路由在同一IP地址段!\x0d\x0a6、并在下面的无线设置里,设置一下无线的SSID,也可以使用默认,\x0d\x0a7、设置一下无线的密码!点下方的保存生效!\x0d\x0a8、选择网络配置,内网设置,把下面的IP地址更改为与WAN口不在同一IP地址段!\x0d\x0a点下面的保存生效!\x0d\x0a9、这些都设置完成后,点左侧工具栏上的系统工具,\x0d\x0a10、选择下面的重新启动,\x0d\x0a11、等重启完成,把从房东家里接来的网线插到你路由的WAN口,\x0d\x0a12、在从路由的LAN口用网线连接到电脑就可以了!\x0d\x0a如果你不知道静态IP是什么,请把房东家里的网线直接连接到电脑,然后打开网上邻居,找到本地连接,右键选择状态,然后在状态页选择详细,就可以看到房东路由分配给你电脑的IP地址,子网掩码,网关及DNS分别是多少了!并不是非要设置静态IP,如果你的房东路由器开启着DHCP功能,你也可以使用动态IP,静态IP就是手动IP,最后以上这些设置都在你的电脑上设置你的路由器!并不是设置房东的路由!
GMT+8, 2025-11-7 16:27 , Processed in 0.265501 second(s), 21 queries .
