查看: 294|回复: 0
多媒体箱怎么把路由器移到这个位置来(多媒体集线箱怎么接路由器)
3万
发表于 2023-5-13 05:56:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:多媒体箱怎么把路由器移到这个位置来多媒体集线箱怎么接路由器
一、多媒体箱怎么把路由器移到这个位置来
通过你的这几个图,看不出来什么,首先,你需要找到你自己家的进户线,我在图1里看,感觉那个问号左边应该是一条光纤线吧,如果是这个应该是连接你家单元外面的光纤线,这条应该是进户线,如果是光纤线,你就可以用他来连接光纤猫。
然后你在看你标记那条线,你可以使用寻线器找一下标记这条网线两端都去了哪里,你说一端去了客厅,并且你还想把路由器放到客厅,如果你这条网线的一端是客厅,另一端没有找到,如果实在没有找到,你可以在弱电箱里确定好是哪条网线,把这条网线给从中间段开,然后把弱电箱段开这段,作个水晶头插入到光纤猫里,然后这样就可以把光纤引入到客厅,这样在把路由器,连接到客厅。就可以实现客厅放路由器了。
二、多媒体集线箱怎么接路由器
首先,你要确认下多媒体箱内是否有外线(找物业或运营商问问就知道了),找完外线后,箱内剩余的都是内线,你要用寻线仪把箱内的网线对应的哪个网络面板(就是你说的网络插口)找出来并在线头做好标记,这样有利于将来维护,不检测出来也没关系,把多媒体箱里的内线水晶头全部插到路由器的LAN口里就行了(只是怀疑你手里的路由器是家用级的,只有4个LAN口)然后把找到的外线插到路由器的WAN口,再对路由器进行设置就完成了整个小局域网的建设(希望能帮到你)
GMT+8, 2025-11-6 17:35 , Processed in 0.307208 second(s), 21 queries .
