查看: 198|回复: 0
家用路由器设置方法(家用宽带路由器要怎么设置)
3万
发表于 2023-5-13 05:55:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:家用路由器设置方法家用宽带路由器要怎么设置家庭换路由器怎么设置
一、家用路由器设置方法
无线路由器设置很简单,可以参考以下方式
电脑进入路由器:
1、电脑ip、dns设置自动获取。
设置路由器拨号:
开启路由器的无线功能:
1、选择无线设置---基本设置。
2、勾选【开启无线功能】,单击保存即可。
设置wifi密码
1、无线设置--无线安全设置--选择【WPA-PSK/WPA2-PSK】。
①、认证类型:自动。
②、加密算法:AES。
③、PSK密码就是无线密码。设置成需要的密码。
二、家用宽带路由器要怎么设置
家用宽带路由器可通过以下步骤进行设置:
1、接通家用宽带路由器的电源,将入户的宽带网线/光猫连接到路由器的WAN口上;
2、在连接好路由器的WAN口后,可选择以“无线的方式”或“有线的方式”进入路由进行设置;
3、线路连接好后,在手机或电脑打开任意一个浏览器,在浏览器地址栏内输入路由器背面的网址进入;
4、路由器会自动检测宽带的连接方式,根据检测结果选择连接方式,并输入相关联网信息,设置无线名称和密码,点击“确定”完成上网设置。确定后会跳转至主页面,网络连接状态显示“已联网”即可正常上网了。
三、家庭换路由器怎么设置
家里的路由器必须为无线路由器才能创建并且设置无线网。那么下面和我一起来看看怎么设置吧!    家庭换路由器怎么设置
  步骤一、设置电脑IP地址
设置家用无线路由器之前,需要先准备收到其他维修同行的一台电脑,并把电脑的IP地址设置为自动获得(动态获取),如下图所示;如果不会设置,可以点击阅读文章:电脑动态IP地址的设置方法。
把电脑IP地址设置为自动获得
  步骤二、安装家用路由器
1、电话线上网:请准备2根较短的网线,一根网线用来连接ADSL Modem(猫)与家用路由器的WAN接口;另一根网线用来连接家用路由器上的任意一个LAN(1/2/3/4)接口与计算机。
电话线上网时路由器的正确安装方法
2、光钎上网:请准备2根网线,一根网线用来连接光猫与家用路由器的WAN接口;另一根网线用来连接家用路由器上的任意一个LAN(1/2/3/4)接口与计算机。
  光钎上网时路由器的安装方法
3、网线入户上网:请准备1根网线,先把宽带运营商提供的入户网线插在家用路由器的`WAN接口;再把自己准备的网线,一头连接计算机,另一头连接到家用路由器上的任意一个LAN(1/2/3/4)接口。
  网线入户上网时路由器安装方法
  注意问题:
(1)、家用无线路由器安装成功后,设备上的SYS指示灯会闪烁,WAN接口会常亮或者闪烁,1/2/3/4口中与电脑相连的端口常亮或闪烁。
(2)、电话线上网、光钎上网、网线入户上网,指的是宽带接入类型;每个用户的实际情况都不一样,请根据自己的情况进行判断。(PS:区分电话线、光钎、网线很容易的吧!!!)
步骤三、设置家用路由器上网
1、在浏览器中输入家用路由器的设置网址(TP-Link、迅捷、水星、磊科的路由器是192.168.1.1;腾达和D-Link的路由器是192.168.0.1;具体是多少可以在路由器底部的铭牌上查看)——>按下键盘上的回车按键(Enter)
浏览器中输入192.168.1.1
2、输入默认的用户名密码进行登录(TP-Link的都是admin,)
  输入默认用户名、密码登录
温馨提示:路由器的设置网址、默认登录用户名、登录密码都可以在路由器底部的铭牌上查看到的,如下图所示
查看设置网址、登录账号、密码
注意问题:目前TP-Link、迅捷、水星等厂商新推出的家用无线路由器,不再使用IP地址作为设置网址,也没有默认的登录用户名、默认登录密码。而是使用域名作为设置网址,第一次设置路由器的时候,需要用户自己设置一个登录密码的。初始信息,都是可以在路由器底部铭牌上获取的,请牢记这一点。
3、运行设置向导,点击下“下一步”。
  路由器的设置向导
4、选择“PPPoE(ADSL虚拟拨号)”——>“下一步”。(“PPPoE(ADSL虚拟拨号)”是最常见的一种上网方式,动态IP、静态IP上网用得比较少,如果不清楚自己的上网方式,请电话咨询你的宽带运营商)
  路由器上选择PPPoE拨号上网
5、填写宽带运营商提供的上网账号、上网密码——>“下一步”。
填写宽带用户名和宽带密码
6、设置“SSID”——>选择“WPA-PSK/WPA2-PSK”——>设置“PSK密码”——>“下一步”。
  设置路由器上的无线网络
温馨提示:“SSID”就是无线WiFi的名称,“PSK密码”就是无线WiFi的密码。
7、点击“完成”。
  路由器设置完成
自此,就完成了家用无线路路由器的安装、上网设置;电脑连接到家用路由器的LAN(1、2、3、4)接口中的任意一个,就可以上网了;无线设备连接到路由器提供的WiFi信号,也是可以上网的了。
GMT+8, 2025-11-6 17:35 , Processed in 0.143968 second(s), 21 queries .
