查看: 274|回复: 0
wifi无线路由器如何使用(路由器怎么设置wifi)
发表于 2023-5-13 05:55:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:wifi无线路由器如何使用路由器怎么设置wifi
一、wifi无线路由器如何使用
1, 线路的连接;
2, 进入路由器管理界面,对路由器进行配置;
3, 配置过程简单的故障定位排除;
先参照《用户手册》上面的图示,将ADSL MODEM、路由器、电脑连结起来;
一般来说路由器的管理地址出厂默认:IP地址:192. 168. 1. 1 ,子网掩码:255. 255. 255. 0
用网线将路由器LAN口和电脑网卡连接好,因为路由器上的以太网口具有极性自动翻转功能,所以无论您的网线采用直连线或交叉线都可以,需要保证的是网线水晶头的制作牢靠稳固,水晶头铜片没有生锈等。 电脑桌面上右键点击“网上邻居”,选择“属性”,在弹出的窗口中双击打开“本地连接”,在弹出的窗口中点击“属性”,然后找寻“Internet协议(TCP/IP)”,双击弹出“Internet协议(TCP/IP)属性”窗口;
在这个窗口中选择“使用下面的IP地址”,然后在对应的位置填入:
IP地址 :192. 168. 1. X(X范围2-254)、
子网掩码:255. 255. 255. 0 、
可采用如下办法查看,打开电脑的DOS界面:
“开始”—>“程序”,点击“MS-DOS” (Win98操作系统)
“开始”—>“程序”—“附件”,点击“命令提示符” (Win2000/XP操作系统)
在DOS窗口输入:ipconfig/all 并回车,当看到类似如下信息,表示配置生效 ,
IP Address . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . : 192. 168. 1. 10
Subnet Mast . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .: 255. 255. 255. 0
Default Gateway. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . : 192. 168. 1. 1
二是从电脑往路由器LAN口发送数据包,看数据包能不能返回?在DOS窗口运行:
ping 192. 168. 1. 1 –t 并回车,如果出现如下类似信息,
Reply from 192. 168. 1. 1 : bytes=32 time基本设置-->>输入SSID号(此SSID就是以后你使用无线时,搜索的无线网线,使用英文名称)-->>信道选择“自动”-->>模式选择默认模式-->>频段带宽也是默认-->>勾选“开户无线功能”和“开启SSID广播” -->>点保存.
2、无线安全设置 这里是要设置无线连接的密码。 点击左边的“无线设置”-->>无线安全设置-->>选择“WPA-PSK/WPA2-PSK ”,目前这种加密方式最安全,不易被破解-->>认证类型、加密算法均选择自动-->&gtSK密码,此密码是无线接入时使用的密码,要复杂点,最好是数字+大、小写字母+符号,比较安全。
3、查看连接的主机 如果有电脑通过无线,已经连接到路由器了,就可心查看其使用的IP,点击左边的“无线设置”-->>主机状态,以后要看有没有人非法连接,来这里看就知道了。
7,故障情况列举;
2) 在配置过程中填入“上网口令”的时候不小心输错,不妨重新输入一遍;
4) ISP将电脑网卡的MAC地址帮定到了ADSL线路上;解决的办法就是使用路由器的“MAC地址克隆”功能,将网卡的MAC地址复制到路由器的WAN口; 如果上面的可能性都排除了,ADSL PPPoE拨号一般就没什么问题了,下面列举的是另2个值得关注的故障原因; 5) 您的宽带接入方式是那种以太网线直接引入,不是ADSL但同样需要拨号,拨号的软件不局限于一种,认证使用的协议也是PPPoE,但就是拨号成功不了;如果ISP承诺带宽是10Mbps ,建议:找个10/100M自适应的集线器,将宽带进线接在集线器上,然后再连结集线器到路由器WAN口;经过这样一个速率适配的过程,拨号应该没有问题的; 6) 购买路由器前,您也是通过电脑运行拨号软件,填入用户名口令拨号。但拨号软件是ISP提供的专用软件,别的软件拨号是成功不了的;如果是这种情况,请联系ISP咨询一下:您的宽带接入,认证使用的协议是802. 1X 吗?
二、路由器怎么设置wifi
1、浏览器上打开路由器登录页面,输入登录密码;2、点击登录进入网络状态页面;3、在网络状态页面找到路由设置功能;4、鼠标点击路由设置进入路由设置默认页面;5、鼠标点击无线设置进入无线设置页面也就是WiFi设置;6、输入无线密码,也可以无线名称;7、点击保存WiFi就设置完成了,这时可通过手机查看有没WiFi存在。
Wi-Fi,在中文里又称作“行动热点”,是Wi-Fi联盟制造商的商标做为产品的品牌认证,是一个创建于IEEE802.11标准的无线局域网技术。基于两套系统的密切相关,也常有人把Wi-Fi当做IEEE802.11标准的同义术语。“Wi-Fi”常被写成“WiFi”或“Wifi”,但是它们并没有被Wi-Fi联盟认可。
无线网络上网可以简单的理解为无线上网,几乎所有智能手机、平板电脑和笔记本电脑都支持Wi-Fi上网,是当今使用最广的一种无线网络传输技术。实际上就是把有线网络信号转换成无线信号,就如在开头为大家介绍的一样,使用无线路由器供支持其技术的相关电脑,手机,平板等接收。手机如果有Wi-Fi功能的话,在有Wi-Fi无线信号的时候就可以不通过移动联通的网络上网,省掉了流量费。
无线网络无线上网在大城市比较常用,虽然由Wi-Fi技术传输的无线通信质量不是很好,数据安全性能比蓝牙差一些,传输质量也有待改进,但传输速度非常快,可以达到54Mbps,符合个人和社会信息化的需求。Wi-Fi最主要的优势在于不需要布线,可以不受布线条件的限制,因此非常适合移动办公用户的需要,并且由于发射信号功率低于100mw,低于手机发射功率,所以Wi-Fi上网相对也是比较安全的。
但是Wi-Fi信号也是由有线网提供的,比如家里的ADSL,小区宽带等,只要接一个无线路由器,就可以把有线信号转换成Wi-Fi信号。国外很多发达国家城市里到处覆盖着由政府或大公司提供的Wi-Fi信号供居民使用,我国也有许多地方实施“无线城市”工程使这项技术得到推广。
WiFi怎么加速?
大多数情况下通过设置固定协议加速Wi-Fi速度。
第一步,先把手机里的连接过的Wi-Fi去掉,也就是选择不保存。(版本的不同显示的也不同。)
第二步,在浏览器中输入192.168.1.1或者192.168.0.1(本地)进入路由器的控制面板,选择设置向导。
第三步,把模式修改成11gOnly,一般默认的是11bgnMixed。
第四步,重启路由器,然后手机重新连接Wi-Fi。
(注:上述方式仅为兼容Wi-Fi终端,对提速无用,且为N年前的做法。如今设备均可自动适配,无需进行该设置。)
GMT+8, 2025-11-6 15:48 , Processed in 0.264168 second(s), 21 queries .
