查看: 302|回复: 0
Link路由器怎么恢复出厂设置(路由器怎么恢复出厂模式)
3万
发表于 2023-5-13 05:55:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:Link路由器怎么恢复出厂设置路由器怎么恢复出厂模式想把路由器恢复出厂设置
一、Link路由器怎么恢复出厂设置
路由器怎么恢复出厂设置
关于D-link路由器恢复出厂设置的方法
用一个牙签类的东东,按住按路由器后面的复位的按钮Reset,此时不要切断电源。2-5秒后切断电源,此时不要松开,10秒后即可恢复出厂设置了。
2
D-link路由器恢复出厂设置后,
初始地址192.168.0.1
初始帐号:admin
初始密码:admin
也有账户:test
密码:空
END
TP-LINK宽带路由器恢复出厂设置的方法22
首先关闭路由器电源
2
找到路由器后面的小孔reset,找个尖物按住此键,不要松开,给路由器送上电,等待30——10秒后,看到路由器M1、M2灯闪烁3次即可松开,此时路由器就恢复出厂设置了。
3
如果你是用的老式的路由器,只需按住reset2秒后就可恢复出厂设置。
TP-LINK宽带路由器
初始地址192.168.1.1
初始帐号:admin
初始密码:admin
二、路由器怎么恢复出厂模式
无线路由器恢复出厂有两种方法:
一、硬件方法
路由器上有个“reset”键(一般是凹进去的,如图所示),在路由器通电的情况下,用细长的东西(如牙签等)按住按钮5—10秒,直至路由器指示灯关闭然后急闪,则可复位。
二、软件方法。
1、打开浏览器,在地址栏输入路由器网关IP地址;
2、然后输入登陆用户名和密码(没有改密码的情况下登陆用户名和密码都是admin)。打开路由器的配置界面。
3、有一个系统工具的选项,点开,在里面找到“恢复出厂设置”。
4、在“恢复出厂设置”界面上点击“恢复出厂设置”的按钮,这样路由器就复位了。
三、想把路由器恢复出厂设置
想把路由器恢复出厂设置,应该按照步骤操作。每台路由器后面都有一个路由器重置按钮,其功能是通过该按钮将路由器恢复到出厂设置。比如很多用户忘记了路由器设置管理的用户名和密码,无法进入路由器设置,只能通过路由器重置按钮将路由器恢复到出厂设置,然后重置路由器才能上网。路由器恢复出厂设置后,默认情况下会恢复登录路由器地址、用户名和密码。
1.路由器复位操作也叫出厂复位、初始化、恢复等等。这是恢复路由器出厂默认设置的操作。如果忘记管理地址、操作失败、重新配置或忘记管理密码,您可以初始化路由器设置。登录管理界面重置路由器。在浏览器地址栏输入管理地址,然后在网页上输入第一次输入的密码,即可进入管理界面。恢复路由器时,您需要通电操作。
2.路由器背面通常有一个RESET按钮,和电脑上的RESET按钮功能基本相同,通常是一个小孔。少数路由器是旁边有RESET标记的小按钮,在路由器上很容易找到。当我们忘记了路由器的登录密码或者认为路由器上网不稳定有问题时,通常可以先将路由器重置为出厂设置,然后再重置路由器设置,解决一些棘手的问题。
3.在输入密码的过程中,需要注意字母是否大写。在登录界面点击常用设置,勾选互联网设置图标,设置就完成了。然后,你可以用电脑连接宽带,并尝试用手机连接无线网络。如果路由器无法在路由器上重置,如果可以登录管理界面,那么可以在管道界面重置软件。以上就是对想把路由器恢复出厂设置,应该如何操作呢这个问题的解答。
GMT+8, 2026-1-17 02:57 , Processed in 0.263864 second(s), 23 queries .
