查看: 300|回复: 0
家里的路由器变慢怎么办(路由器网速慢怎么办)
发表于 2023-5-13 05:55:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:家里的路由器变慢怎么办路由器网速慢怎么办换了个路由器网速变慢了怎么办
一、家里的路由器变慢怎么办
网速慢的原因太多了,以下是常见原因与解决方法,除了病毒、硬体(网线、网卡)之外,最基本的是分析到底那些程序或系统服务占了你的频宽,360的功能大全中的网路优化中的流量监控器,可以看到流量是分配在那些程序,又有那些连接了网路,
管理一下,在百度上搜"关闭不必要的系统服务",参照一下,不必要的就禁用了,有些是系统服务,也是手动就可以了,所以在我的电脑右键--管理--服务和应用程序--服务中把它改禁用或手动,有些程序则要完全卸载,并清理注册表、c盤里的某些文件,才不会占频宽。
  至於其他网页浏览、游戏、清理垃圾、dns等请参照下文
  网速慢原因
  1.病毒木马原因导致导致网速慢。
  2.使用了p2p下载软件(如pps、pplive等)导致占用带宽资源很大,导致网速变慢
  3.多台电脑共享上网,可能共享网络中的电脑有arp病毒 ,解决办法就是找到攻击源,使用360对该电脑杀毒(解决方法第6点)
  4. 宽带线路老化,或路由器坏了或质量差(电路板品质),导致网速变慢
  5. 电脑和网站处在不同网络环境 ,例如网通用户与电信网站之间的访问,也会出现网速变慢。
  6.网站自身的问题,网站所在的服务器很差,带宽有限导致的网速变慢。
  7.系统效率或电脑硬件问题
  网速慢的解决办法
  首先排除是不是外部因素造成的网速变慢了,例如网站自身的问题,宽带环境设备老化或者破损。如果排除外部因素,那就解决内部因素造成的。
  提高网速:
  1、禁用电脑一些无用或不用的系统服务,百度上很多参考资料
  2、优化大师的清理(注册项、文件,DLL,Acxtive X,痕迹)与网路优化,及时清理垃圾(网路缓存),清除或禁用不必要的插件
  3、程序尽量不要装在C盘(用360的C盘搬家), 设置适当虚拟内存
  4、设定所在区域的dns(问营运商),突破TCP连接数限制(打开迅雷-工具-系统优化-修改连接数为1024
  5、磁盘碎片整理虽然影响不大,但如果太长都没整理过,那也会影响系统效率,甚至死机
  6、360的功能大全中的网路优化中的流量监控器,可以看到流量是分配在那些程序,又有那些连接了网路,
管理一下,不必要的就禁用了,有些是系统服务,也是手动就可以了,所以在我的电脑右键--管理--服务和应用程序--服务中把它改禁用或手动
  装了那些程序、系统效率、硬件配置与使用年限、使用情况都不一样,当然网速就会不一样如果是玩游戏,下个游戏优化大师,很不错,但是如果内存太小,会伤内存的360功能大全中有个网速保护,会阻止迅雷等p2p软件占用太多网络,网页浏览会快一点,但下载或其它p2p就慢了,不开浏览器与其它程序,只玩游戏,也会顺一点
  提高网速的第6点是绝对可以提高网速,只是要分析,如果你用迅雷时,就会发现它占用的连接数是最多的,另外我的回答都排除病毒木马的处理。这部份也是不能忽略的
  病毒木马的处理, 最好是重装系统
  重装系统以ghost的方式备份,不要一键,而是进入ghost备份,同时配合360的c盘搬家,将重要数据与程序搬离c盘,备份还可备几个特殊情况(如cad,ps专用),10分钟搞定,压缩后只会占用3-4g,最主要还可解决99%的系统问题,不用查来查去,很方便的
二、路由器网速慢怎么办
原因有很多,有可能是路由器的原因,也有可能是其他原因,总的来说,网速慢的常见原因有以下几种:
1.wifi被人蹭网,别人占用了带宽或者给你限速了,可以登录路由器管理页面查看连接的设备数。
2.路由器性能下降,路由器长期使用后在性能方面可能会下降,这种情况可以重启路由器或者将路由器恢复出厂设置。
3.无线信号不好,可以尝试离路由器近一些。
4.终端设备(手机、电脑)自身的原因,如果家里的设备连接网速都很慢的话,可以排除这个原因。
5.宽带自身的原因。可以下载测速工具查看一下带宽,如果远低于安装的带宽,可以报修。
三、换了个路由器网速变慢了怎么办
原因解决办法如下:
(1)这个问题肯定出现在路由器上面,看里面配置了限速没,还有恢复一下出厂设置试试,还不行的话,你的路由器质量就有问题了。应该是中了ARP病毒,都安装ARP防火墙。
(2)另一种可能就是路由有问题,把所有线取下来,插上电源,把路由器复位,重新设置。
路由器(Router,又称路径器)是一种计算机网络设备,它能将数据通过打包一个个网络传送至目的地(选择数据的传输路径),这个过程称为路由。路由器就是连接两个以上各别网络的设备,路由工作在OSI模型的第三层——即网络层。
路由器(Router),是连接因特网中各局域网、广域网的设备,它会根据信道的情况自动选择和设定路由,以最佳路径,按前后顺序发送信号。路由器是互联网络的枢纽,"交通警察"。
目前路由器已经广泛应用于各行各业,各种不同档次的产品已成为实现各种骨干网内部连接、骨干网间互联和骨干网与互联网互联互通业务的主力军。路由和交换机之间的主要区别就是交换机发生在OSI参考模型第二层(数据链路层),而路由发生在第三层,即网络层。这一区别决定了路由和交换机在移动信息的过程中需使用不同的控制信息,所以两者实现各自功能的方式是不同的。
GMT+8, 2025-11-6 17:35 , Processed in 0.147530 second(s), 21 queries .
