查看: 485|回复: 0
路由器定时断网怎么设置(如何设置定时重启路由器)
3万
发表于 2023-5-13 05:55:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:路由器定时断网怎么设置如何设置定时重启路由器如何给路由器设置定时开关机
一、路由器定时断网怎么设置
为了孩子不整天沉迷上网,家长们不妨试试设置路由器的定时断网时间,把上网时间控制在一定的范围。路由器定时断网怎么设置呢?下面就一起来看看吧。
工具
路由器
步骤
打开浏览器,输入路由器地址192.168.1.1,登陆。
点击主界面上的'【家长控制】,不同牌子的路由器可能叫法不一样,但大同小异,自己看着办。
开启家长控制,点击设为家长PC,如果不是本机,请另外填写MAC地址。点击【保存】
把孩子电脑的MAC地址添加进去。
设置上网时间,比如晚上7点到9点之间。然后点击【添加】
然后拉到最底部,点击【保存】就可以了
二、如何设置定时重启路由器
路由器可以自行设置路由器一天或者连续多天内每天同一个时间点定时重启一次,确实可以这样,华硕、TP-link、360等大品牌路由器都支持,这其实也是一个好的小功能。
1、路由器之所以要定期重启,是因为路由器内存有限,长时间连续工作会产生数据堆叠,重启可以清除缓存,让路由器更快一点。
2、设置自动重启要比人手工操作方便省事很多。
3、设置每天定时重启一次就可以了,多次重启真的没必要。
4、你能保证多次重启的时候,你都没有在使用网络吗?
5、路由器APP上的设置尽量简单,过于复杂(比如增加多个定时时间点)也没有必要,增加用户操作。
如果你一定要坚持一天内多次重启,我给你个建议:
以360路由器为例,可以进行定时重启+手动APP端手动重启,定时重启可以设置每天固定时段重启,然后可以在APP端随时操作重启路由器。
三、如何给路由器设置定时开关机
通常下,我们并不是一天24小时在使用路由器。这样,我们就可以给路由器设置自动开关饥,这样可以防止别人长时间蹭网。
用任意一个设备接入路由器网络。在网站中输入路由器管理页面网址。
打开网页,按要求正确输入管理员密码,完成后按回车或点击登录进行下一步。
进入管理界面,在左侧工具栏里找到“WIFI定时开关”,点击这个选项。
在新弹出的界面选择“开启”来开启定时功能。
之后,进行WIFI的关闭时段和重复周期。注意开始时间要早于停止时间。并采用24小时制。
最后确定完成后就可以点击“确定”进行保存了。
GMT+8, 2025-11-6 17:36 , Processed in 0.332430 second(s), 24 queries .
