查看: 482|回复: 0
如何用手机查看wifi路由器密码(用手机怎么查wifi的密码)
发表于 2023-5-13 05:55:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:如何用手机查看wifi路由器密码用手机怎么查wifi的密码
一、如何用手机查看wifi路由器密码
如果是手机查看路由器设置登陆密码,是没法查看的,在路由器背面的名牌上面有登陆密码;如果是手机连接的wifi想查看该wifi密码,是可以查看的,方法如下:
1、手机获得root权限后,下载安装“RE管理器”或者“es文件浏览器”APP,下面以RE资源管理器为例。
2、用RE管理器进入data/misc/wifi。
3、找到wpa_supplicant.conf文件,用文本查看器打开,所有记住的Wi-Fi密码都显示在这里了。
注:上图的那些代码,代表的意思如下:
ssid=后面跟着的就是保存过的Wi-Fi网络名称;
psk=后面跟着的就是此Wi-Fi网络的密码;
key_mgmt=后面跟着的是这个Wi-Fi网络的加密类型。
二、用手机怎么查wifi的密码
若是使用的vivo手机,可以进入设置--WLAN--点击已连接的WiFi,使用其他手机打开微信的扫一扫,扫描此页面的二维码。在弹出页面中,找脊亮到“P:XXXXXXXX;”,冒号和分号中间的樱陆宽字符即为WiFi的密码。注:部分WiFi不适用此悉指方法,比如认证WiFi,eap加密的WiFi.查看已经连接WiFi的二维码:进入设置--WLAN--点击已连接的WiFi--出现二维码页面,其他vivo/iQOO机型进入设置--WLAN--点击右上角扫码图标--直接扫描即可连接;其他手机可以使用扫码软件扫描,获取密码后,输入密码进行连接。
GMT+8, 2025-11-6 22:51 , Processed in 0.989824 second(s), 21 queries .
