查看: 277|回复: 0
无线路由器密码怎么安装(怎么安路由器设置密码)
发表于 2023-5-13 05:55:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:无线路由器密码怎么安装怎么安路由器设置密码我有一个路由器密码忘记了怎么安装
一、无线路由器密码怎么安装
1:把WLAN(宽带线)线接入到无线路由器第一个(颜色会和其他几个孔不同,并且上面有英文:WLAN)孔里面。
2:找另外一根网线插在其他的任意一个孔里,然后另外一端连在电脑的网线插入孔里。
3:打开电脑,点开浏览器,输入:192.168.1.1;然后敲回车键。
4:密码账号都是 admin,如不是,请长按无线路由器后面的一个按钮,直到灯全亮了,又灭了(恢复出厂值)
5:在192.168.1.1 页面中,设置POP拨号上网,输入你的宽带账号密码,并且开启无线功能,并选择加密方式:wp2.
6:重启无线路由器,重启电脑,应该就可以了。
手打通俗版,望能帮助到你。
二、怎么安路由器设置密码
怎么安路由器设置密码?相信很多人都想知道吧?以下是我为您整理的'怎么安路由器设置密码相关资料,欢迎阅读!    怎么安路由器设置密码
1.确认无线网已经连接,可以从状态栏里看出
2.打开浏览器,输入路由器地址:正常是192.168.1.1.以你个人路由器地址为准。
就可以进入路由器设置页面。
3.进去前会有登录提示,正常默认是账号为:admin,密码也是admin
4.小猪的无线路由器里的设置在,“无线设置”下的“无线安全设置”。有些路由器会在安全设置里。
5.进去无线安全设置,除了不设置密码的选项外,还出现3种加密方式:
WPA-PSK/WPA2-PSK——一般用户均选用这种模式,这种模式是比较安全,能够阻止一般偷网软件的攻击。
WPA/WPA2
WEP
6.设定自己的路由器密码,提醒下,大家要注意大小写。
三、我有一个路由器密码忘记了怎么安装
重置路由器的方法有两种:一是找根细铁丝或弄直的回形针,在路由器通电状态下顶住路由器后面的复位孔(reset),大约10秒左右,看路由器看面的指示灯全灭然后又亮后,松开复位孔,即完成路由器重置;重置完成后需要再进入路由器设置界面去,重新设置PPPOE帐户和密码才能上网;二是直接进入路由器的设置界面,找“系统设置”一项,里面有“恢复路由器出厂设置“项目,恢复即可;待路由器重启后,再进入设置界面重新设置PPPOE帐户和密码
GMT+8, 2025-11-6 17:36 , Processed in 0.269485 second(s), 21 queries .
