查看: 188|回复: 0
怎么登陆无线路由器(怎么登录WiFi)
发表于 2023-5-13 05:55:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:怎么登陆无线路由器怎么登录WiFi
一、怎么登陆无线路由器
登陆和设置WIFI路由器的具体步骤:
1、用网线把MODEL(猫)和路由器连接,和MODEL(猫)连接的网线插到路由器的WAN口,电脑和路由器用网线连接上,和电脑连接的网线插到路由器的LAN口。
2、点击本地连接,再点击下方的“属性”,然后双击“Internet协议(TCP/IP)”,选择“自动获取IP地址”、“自动获得DNS服务器地址”。
3、本地连接连上后打开IE浏览器,在输入网址的地方输入:192.168.1.1或者192.168.0.1(在路由器上可以找到这个地址,具体以路由器上标注的为准),输入后跳出一个登陆界面,默认账号密码一般都是admin,输入后就能进入路由器管理界面了(账号密码也在路由器上找)。
4、进入管理界面一般都能看到几个大的版块,需要注意的就是网络参数和无线参数,前者是设置路由器和外网的连接,后者是设置wifi密码。首先进入网络参数,这里一般会有3种模式选择:1.ADSL虚拟拨号(PPPOE),也就是家庭比较常用的拨号上网模式。2.动态IP,多出现在共享上网的情况。3.静态IP,一般有些小区光纤到户的,或者去运营商申请的专线。
5、根据网络运营商提供的信息选择路由器的模式,一般选择动态ip就可以了。如果是静态ip模式,需要填入上级路由器分配的IP地址、子网掩码、网关及DNS。这里设置完成后,电脑就可以上网了。
6、接下来设置wifi密码。进入无线参数,ssid里面就填wifi名字,手机搜索到的wifi名字就是这个ssid了。psk密码就是设置的密码。设置完毕选择系统工具里的重启路由器,无线路由就设置完毕了。
二、怎么登录WiFi
无线网络数据出现错误,只需重新设置WiFi密码就可以解决这个问题;只需要登录路由器的管理页面,重新设置WiFi的密码,保存后重新登陆该WiFi就可以解决。如果无法使用也可以按下路由器上的Reset按钮,重置路由器后再重新完成上网设置和WiFi密码。具体操作如下:
家里的无线网连上了,但需要登陆认证,以前也不需要啊
  1、登录到当前的路由器的WIFi信号,然后再浏览器上面输入ip地址,输入密码登录;
  2、进入路由器的管理页面,点击【无线网络】选项,找到【wpa密码设置】,填写新的密码,点击应用,等待路由器重新开机后以新的密码登陆WiFi就可以解决;
  3、如果依旧需要输入密码,也可以在路由器机身上找到Reset按钮,长按重置路由器后,再重新设置路由器的上网和WiFi相关选项,设置完成后就可以正常上网。
GMT+8, 2025-11-6 17:36 , Processed in 0.148682 second(s), 24 queries .
