查看: 186|回复: 0
怎么让随身WiFi的网速变快(如何设置路由器让网速更快)
发表于 2023-5-13 05:55:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:怎么让随身WiFi的网速变快如何设置路由器让网速更快怎么设置路由器使网速更快
一、怎么让随身WiFi的网速变快
让随身WiFi的网速变快的具体方法:近身使用,WiFi信号理论上能覆盖室内半径30米内的区域,实际覆盖范围与室内的环境有关,穿墙后信号强度会有所降低,上网速度将受到影响。如果是PC机,把随身 wifi插入到PC前面的USB接口,因为PC金属机箱会阻隔信号。
2021年10月8日,为防止未成年人沉迷网络游戏,维护未成年人合法权益,文化和旅游部印发通知,部署各地文化市场综合执法机构进一步加强网络游戏市场执法监管。据悉,文化和旅游部要求各地文化市场综合执法机构会同行业管理部门。
重点针对时段时长限制、实名注册和登录等防止未成年人沉迷网络游戏管理措施落实情况,加大辖区内网络游戏企业的执法检查频次和力度;加强网络巡查,严查擅自上网出版的网络游戏;加强互联网上网服务营业场所、游艺娱乐场所等相关文化市场领域执法监管,防止未成年人违规进入营业场所。
二、如何设置路由器让网速更快
方法/步骤
采用设备支持的最高速度设置
进入路由器设置界面,设置WIFI的参数。把无线网络的速度设置为网络设备支持的最高速度,也就是说如果设备支持802.11N就设置为802.11N,如果支持802.11G就设置为802.11G,尽量不设置成802.11g+a/b这种形式。
设置MIMO增强模式
如果无线路由器支持MIMO增强模式,也请在设置界面勾选这个选项,然后把“带宽”设置为“20/40MHZ”(选最高设置)。不过并非所有支持MIMO的路由器都有这个选项,如果看不到这个选项,就设置一下带宽就好了。
启用QOS控制
如果看到802.11e/***QOS这个选项,则可以考虑启用。在局域网中,如果下载的朋友、使用PPS看网络电视的朋友、使用P2P程序的朋友太多的话,即使信号良好,下载、上网同样会很卡,启用QOS控制会好过很多。
管理本本无线网卡
现在很多笔记本都是802.11N无线网卡了,配合802.11N的无线路由器理论上能达到300M的网速,但是有时候网卡还需要进行设置。在开始菜单的“计算机”上点击右键选择“管理”。如果是XP则可以在桌面“我的电脑”上点击右键,选择“管理”。
5
检查802.11N是否启用
在管理界面找到设备管理器,并找到无线网卡。看看属性中的“高级”选项卡,检查802.11N模式是否已经设置为“已启用”。同时,设置“吞吐量增强”为“启用”,并将信道设置为“自动”或者最高数值的设置值。
三、怎么设置路由器使网速更快
有些时候我们自己家路由器的网速达不到办理宽带时的要求,通讯商又说那边没有问题,该怎么办呢?其实我们可以设置一下路由器进行加快网速,下面是我整理的设置路由器使网速更快的方法,供您参考。    怎么设置路由器使网速更快 篇1
1.首先测速。将路由器下其他电脑断开(有线和无线客户端),确保路由器下只有线连接收到其他维修同行的一台电脑,在该电脑上通过迅雷、BT等软件下载热门资源或者通过当地的运营商官方测速网站以及官方测速软件进行网速测试。
2.打开360流量防火墙,检查测速电脑是否开启了P2P软件或其隐藏进程,比较典型的软件有PPS、PPTV、BT、迅雷等视频或下载软件,这些软件即使没有进行任何下载操作,也会不断的下载以及上传数据,从而影响网速。
3.确认无线路由器没有被蹭网,打开无线路由器的管理界面(默认一般是192.168.1.1),打开无线设置——无线主机状态,查看是否有其他非法的无线终端连接到此无线路由器。
4.如果有,请打开无线设置——无线安全设置,如未设置无线安全,请立即开启无线安全,推荐WPA-PSK/WPA2-PSK安全类型,若已经开启了无线安全,请修改PSK密码。    怎么设置路由器使网速更快 篇2
1、首先用管理员账户登录无线路由器,点击“网络设置”的图标。
2、在打开的网络设置页面中,点击“无线信道”菜单项后面的“自动”按钮。
3、在打开的无线信道设置页面,点击要设置的信号 ,如2.4G信道
4、在弹出的菜单中设置好指定的信道。信道并不是固定值,大家可以使用软件来测试一下当前环境哪个信道的信号最稳定。由于现在无线路由器特别多,无线信息泛滥,所以一个稳定性好,速度快的信道是很有必要的。
5、另外要正确的使用5G与2.4G信号,在远距离的地方最好连接2.4G信号,而在路由器边,又没有障碍物的位置,最好选择5G信号,这样速度就会快好多哦,所以一定要把两个信号都要打开。
方法2:
1、另外还要注意是否有人在蹭网。如果有人在使用我们的网络下载大文件,或是看视频的话,网络就会有明显的卡顿。点击路由器设置的“防蹭网”图标。
2、在打开的防蹭网页面中,选择不熟悉的设备
3、打开设备的详细页面,可以为其设置限速,或是直接把其加入到黑名单中,不让其连接我们的路由器。
方法3:
1、另外绿色节能功能最好要关闭,因为在使用绿色节能功能的时候,是降低无线信号的强度为代价的。点击“绿色节能”的图标。
2、在打开的绿色节能页面中,把绿色节能的开关设置为关闭即可。    怎么设置路由器使网速更快 篇3
第一要检查本本的信号是否满格,如何只有一到二格,信号就不稳定,这样一来,传输的数据包就是丢失,上网就慢。
第二要进入无线路由器的设置界面,其中有一项是速率,设为最高,功率设置为最高,信道设置为离现在的信道远一些,怀疑你附近有无线信号,或者是有同频干扰,如微波炉等。
第三用第一次访问本根网线的机器,进入路由器设置界面,有一项是MAC地址克隆,直接点击克隆就行,这样相当于原始的机器访问网络,网通就不会限制了。希望对你有所帮助。    怎么设置路由器使网速更快 篇4
你要看看你的无线路由器支不支持限速功能;如果路由器能由ip带宽控制;择你的.路由器时支持的!
tp的无线路由器你进入无线路由器控制界面里面;找到ip带宽控制:开启ip带宽控制;
填入你家宽带大小: 把限制最小宽带改为限制最大宽带; 把每个后面的√打上;保存即可    怎么设置路由器使网速更快 篇5
1、用网线连接下看看网速是否正常,确定路由器状况良好
2、用两台机器连接下传个文件看看,看看是不是无线的问题
3、除了店家那,在换个地方连下试试。看看是否周围有干扰导致的
4、用别的电脑在你那连接下看看是否能正常使用(当然如果在2时就可以测了)
5、找个别人的无线路由器在你那试试,是否正常。如果别的路由器可用,而这个不行,用得没两天的话看找商家换换。如果是有干扰源的,看看那有问题。另外一般的路由器可以查看连接设备的IP和MAC地址,你可以查看是否有人偷用你的网络,设置了密码也不是完全安全的。你最好在绑定MAC地址。
GMT+8, 2025-11-6 17:35 , Processed in 0.248742 second(s), 24 queries .
