查看: 236|回复: 0
如何通过网线实现虚拟局域网的搭建(怎样用路由器建局域网)
发表于 2023-5-13 05:55:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:如何通过网线实现虚拟局域网的搭建怎样用路由器建局域网如何用无线路由器组建局域网
一、如何通过网线实现虚拟局域网的搭建
什么是虚拟局域网?
虚拟局域网是一组逻辑上的设备和用户,这些设备和用户并不受物理位置的限制,可以根据功能、部门及应用等因素将它们组织起来,相互之间的通信就好像它们在同一个网段中一样,由此得名虚拟局域网,同时这项技术也是在中小企业中适应最多的交换技术。随着服务器虚拟化的普及,虚拟局域网的配置已然成为网管们头疼的一大问题,网络管理的复杂化、多地互联的迫切需求,使得一些企业级智能组网路由应运而生,专用于解决异地搭建虚拟局域网问题。
这里介绍一种组建方法。通过蒲公英智能组网功能,搭建企业虚拟专属局域网。(以下转自百度经验)
用到的工具:电脑1台、蒲公英智能组网路由器多台,网线若干。
具体步骤:
配置蒲公英路由器上网,分别在不同位置分部把蒲公英接线上网。
添加组网成员。登录智能组网管理平台,点击【添加路由器】
填写SN码和设备名称就可以了。
设置智能组网。通过【智能组网】—— 【立即创建网络】开始组网。
把需要组网的成员转移到右边选定框中。PS:组网的蒲公英IP网段不能一样。
点击【完成】,表示组建虚拟局域网已经成功了。如下图:
组网完成后,可以通过ping命令测试连通性。
二、怎样用路由器建局域网
可以组建局域网。
1.接通路由器的电源,把2根网线分别插在电脑的网卡上,另一头插在路由器的LAN口上。
2.把2台电脑的网卡都改成自动获取IP地址,因为TP-LINK的路由器是默认提供DHCP动态分配IP地址的。
3.以上都设置好了,就组成了一个2台电脑的局域网了,简单吧。打开CS,两个人就可以PK了。
如果你还想连接互联网,再卖一根网线连接路由器的WAN口,另一头连接上网猫。在路由器里设置PPPOE拨号上网,就可以实现宽带共享和时间共享了(就是2台电脑上网,只收收到其他维修同行的一台电脑的钱),实惠吧。
我的回答,希望对你有帮助。
三、如何用无线路由器组建局域网
1、用双绞线将无网卡台式机(以下简称A)和无线路由器进行有线连接;
2、用A登录路由器管理界面,开启无线功能;(打开任意的网页浏览器,在地址栏输入192.168.1.1或者192.168.0.1,然后用户名和密码默认应该都是ADMIN,然后在左侧功能菜单中有“无线设置”的选项,进入,选择开启,然后在SSID中输入无线路由器的名字,例如“CCC”,然后可以根据需要自己设置密码,例如“12345678”)
3、开启有无线网卡的笔记本(以下简称B)的无线网卡,搜索无线网络,搜索到"CCC",输入密码“12345678”,如果正常,B应该能够连接到路由器了。
4、然后在A和B上分别执行如下操作:点击开始=>运行=>输入“CMD”,按回车=>出现了DOS框,输入ipconfig /all,找到其中IP Address,后面有个192.168.X.XXX的数字,这个就是A和B的地址了。
5、选择你要玩的游戏,建立局域网游戏,有的游戏会自动搜索局域网的游戏,直接选择进入就可以了,有的需要地址,比如你用A建主机,B要加入,在B上的地址输入A的192.168.X.XXX的数字应该就能连接了。
以上!
GMT+8, 2025-11-6 17:36 , Processed in 0.245393 second(s), 21 queries .
