查看: 333|回复: 0
路由器放在多媒体箱里面(多媒体集线箱怎么接路由器)
发表于 2023-5-13 05:54:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:路由器放在多媒体箱里面多媒体集线箱怎么接路由器
一、路由器放在多媒体箱里面
设置起来也比较简单,其他牌子的路由器估计设置也大抵差不到哪儿去)首先给两台路由器你个称号,被桥接的叫做主路由器,执行桥接的叫副路由器(或从路由器)。路由品牌不同,设置方法也略有不同,有的路由可以直接设置为中继路由来用,网线可以接在桥连路由的WAN接口上,有的不可以,网线只能接在LAN接口上,把中继路由当交换机来用。
关于路由器怎么连接取决于你两者之间是否布有网线,若布有网线可以用有线连接,无网线则可用路由器无线桥接(万能中继、WISP)功能等进行桥接,以前的办法是从无线路由器的有线端口接一条网线到无线路由器信号范围以外的地方再接一个无线路由器或无线AP。这中间关于拉线这事太烦锁了,还而且现在的写字楼也不让随意拉线。
可移动性强、适用性强,带给人们众多便利。尤其是在已经布好线的环境中需要增加路由时,利用无线路由器的无线桥接功能完全可以不用破坏现有建筑而达到目的需求。在房间过大、将前端主路由网线连接到副路由WAN口,并登录路由器管理界面,修改LAN口IP地址。和主路由不同网段,比如主路由IP地址192.168.0.1,副路由LAN口的IP修改为192.168.2.1.
多少都有点不稳定或者网速慢,建议用二级路由器,如果路由器做无线交换机模式使用,tp-link的有个机制是重启后自动开启dhcp服务器,经常会因为tp-link路由器把整个内网搞的不能上网;用手机或电脑连接上这个桥接的路由器,在浏览器输入原始IP(192.168.1.1或192.168.0.1)IP各厂家略有不同,说明书有的。
二、多媒体集线箱怎么接路由器
首先,你要确认下多媒体箱内是否有外线(找物业或运营商问问就知道了),找完外线后,箱内剩余的都是内线,你要用寻线仪把箱内的网线对应的哪个网络面板(就是你说的网络插口)找出来并在线头做好标记,这样有利于将来维护,不检测出来也没关系,把多媒体箱里的内线水晶头全部插到路由器的LAN口里就行了(只是怀疑你手里的路由器是家用级的,只有4个LAN口)然后把找到的外线插到路由器的WAN口,再对路由器进行设置就完成了整个小局域网的建设(希望能帮到你)
GMT+8, 2026-1-15 06:39 , Processed in 0.267822 second(s), 24 queries .
