查看: 360|回复: 0
路由器接口的IP地址配错了该如何维修(路由器设置错了怎么修复)
发表于 2023-5-13 05:54:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:路由器接口的IP地址配错了该怎么处理路由器设置错了怎么修复
一、路由器接口的IP地址配错了该怎么处理
络内,但是不属于同一个VLAN吧!!呵呵!那样的话你应该让PC1和PC2的网段在一个,而通过配置VLAN使他们不能互相通信.
    依次命令如下:
R1(config)#interface serial 0
R1(config-if)#ip address 172.16.1.1 255.255.255.0
R1(config-if) clock rate 64000
R1(config)#interface fastethernet 0
R1(config-if)#ip address 192.168.1.1 255.255.255.0
R1(config)#interface fastethernet 1
R1(config-if)#ip address 192.168.1.2 255.255.255.0
R2(config)#interface serial 0
R2(config-if)#ip address 172.16.1.2 255.255.255.0
R2(config-if) clock rate 64000
R2(config)#interface fastethernet 0
R2(config-if)#ip address 192.168.2.1 255.255.255.0
R2(config)#interface fastethernet 1
R2(config-if)#ip address 192.168.2.2 255.255.255.0
这样的话全部的端口IP都配好拉,接着就是把所有刚刚配好的端口执行"no shutdown"一次,因为一般路由器默认的都是端口封闭的.
现在进入switch配置端口VLAN
SW1#vlan database
SW1(vlan)#vlan 2
SW1(vlan)#vlan 3
sw1(config)#inter fa 0
sw1(config-if)#switchport access vlan 2
sw1(config)#inter fa 1
sw1(config-if)#switchport access vlan 3
好拉!!交换机1的配好拉,交换机2的配置一样!
现在配置ROUTER的IP寻址:
R1(config)#router rip
R1(config-router)#network 192.168.1.0
R2(config)#router rip
R2(config-router)#network 192.168.2.0
接着就配置访问控制:
R1(config)#access-list 1 deny 192.168.2.2 0.0.0.0
R1(config)#interface fa 0
R1(config-if)#ip access-group 1 out
R1(config)#access-list 1 permit 192.168.2.1 0.0.0.0
OK,,整个配置就完成拉,大哥,你真是把我累的够呛呀你,,我都花拉几个小时想命令打出来呀!!!
  你不给我加200分真是对不起观众啊!!!!
手都麻拉^^^^^^^^^^
二、路由器设置错了怎么修复
设置路由器
以TP-LINK的SOHO RT402宽带路由器为例,做如下设置(按该路由器说明书去做):
1、在IE窗口地址栏,输入192.168.1.1,打转到“打开要求输入用户名和密码”的对话框。
2、在用户名和密码文本框中分别输入“admin”,确定,打开器的配置界面。
3、在路由的网络连接向导里面选择使用“WAN端口”,“PPPOE协议”(注意不要选动态和静态),然后输入你的电信宽带账号和密码,在高级选项中选择:自动拨号。配置完后,把路由的电源关闭,再重启就可以了。
GMT+8, 2025-11-6 15:48 , Processed in 0.274534 second(s), 21 queries .
