查看: 305|回复: 0
怎么看自己电脑路由器是PPPOE拨号上网(小米路由器怎么看拨号时间)
发表于 2023-5-13 05:54:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:怎么看自己电脑路由器是PPPOE拨号上网小米路由器怎么看拨号时间怎么查看路由器拨号上网的密码
一、怎么看自己电脑路由器是PPPOE拨号上网
1、先把原来插电脑网卡的网线插到无线路由器的
wan口
2、然后再做一条网线一头插路由器的的四个lan口任意一个,一头接电脑网卡,如果是无线网卡省略上一步
3、打开电脑浏览器,在地址栏里输入192.168.1.1
输入用户名密码,新路由器一般帐号密码都是admin
4、进入以后点开网络参数,wan口设置,然后wan口连接类型选pppoe,输入帐号密码其他不用改,点下方的
连接
试试,如果显示已连接进入下一步。
5、网上邻居点右键-属性-本地连接右键-属性-tcp/ip协议-属性
ip地址输入192.168.1.x(
x≠1
,x<255)子网掩码255.255.255.0
网关:192.168.1.1
dns查询当地网通dns,输入完按确定
以上步骤完成应该可以上网了,如果有另外收到其他维修同行的一台机重复第五项
只不过x换另外一个数
二、小米路由器怎么看拨号时间
进入到设置页面,查看日志就可以了。
登录路由器管理页面,在路由器的当前状态中可以进行查看。有的路由器有日志服务,也可以进行查看。
路由器(又称路径器)是一种计算机网络设备,它能将数据通过打包一个个网络传送至目的地(选择数据的传输路径),这个过程称为路由。路由器就是连接两个以上各别网络的设备,路由工作在OSI模型的第三层,即网络层。是连接因特网中各局域网、广域网的设备,它会根据信道的情况自动选择和设定路由,以最佳路径,按前后顺序发送信号。
三、怎么查看路由器拨号上网的密码
很多人喜欢选择pppoe上网拨号,那么我们忘记密码时候应该怎么查看?之前设置的密码后来忘了,想查看一下,该怎么查看呢?其实很简单,下面就由我跟大家分享具体的方法吧,如该觉得本文有用,欢迎大家常来论坛学习交流~
  路由器中的pppoe上网拨号密码查看方法
使用本方法的前提是,你的宽带拨号连接密码,是让系统自动记住登录信息才可以的,也就是说,你不用每次拨号时候输入密码,而是选择了电脑记住登录信息,ADSL宽带(PPPOE)拨号的朋友,通常都会在桌面创建一个拨号图标,点击拨号,但是这里大家发现,我们看到的宽带连接密码是显示星号的,怎么查看电脑保存的PPPOE宽带拨号密码。
现在开始介绍查看方法,百度下载ADSL密码查看器到自己电脑。
现在我们打开下载的软件运行即可,不用安装,直接运行EXE文件即可。
大家在运行的结果中,可以很方便的查看到我们电脑的宽带拨号账号和密码。
当然,如果你电脑安装有无线路由器的话,我们也可以在无线路由器中查看拨号密码。登录你的路由器,点击网络参数中的WAN口设置,查看PPPOE拨号账号和密码。对于这个路由器中查看宽带PPPOE拨号密码的方法,以前写过,参考我的经验自行操作即可。
  其他参考方法:
  查看路由器中的pppoe拨号密码的方法
首先,登陆路由器,用路由器的“备份配置文件”功能把路由器的配置导出到电脑上,基本上所有的路由器都有这个功能的。配置里肯定包含pppoe拨号账号密码的啦,实际上wifi密码和路由器账号密码都有。
打开routerpassview路由器密码查看工具,点击“文件”->“打开路由器配置文件”。
打开刚才备份下来的配置文件conf.bin。
这款小软件实在小巧到“可怜”,连个“查找”功能都没有,这配置文件“也不是省油的灯”,文字还不少。没事,点“编辑”->“全选”,然后把所有的文字复制下来,粘贴到记事本里,记事本可是有“查找”功能的哦。如果嫌麻烦,那就慢慢在这里“翻”吧!功夫不负苦心人,总能找到的。
按“Ctrl+F键”或点击“编辑”->“查找”,输入“password”查找,很快就能找到pppoe拨号账号和密码的。
GMT+8, 2025-11-7 00:09 , Processed in 0.298142 second(s), 24 queries .
