查看: 423|回复: 0
乐光d200路由器怎么设置(乐光双频d300路由器怎么设置方法)
发表于 2023-5-13 05:54:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:乐光d200路由器怎么设置乐光双频d300路由器怎么设置方法乐光D300路由器
一、乐光d200路由器怎么设置
乐光d200路由器设置步骤如下:
1、在浏览器输入在乐光d200路由器背面的地址,一般是192.168.1.1.
2、然后进入,输入相应的帐号跟密码,一般新买来的都是admin。
3、进入操作界面,在左边看到一个设置向导,进击进入。
4、点击下一步。
5、填上网帐号跟密码,点击下一步。
6、下一步后进入到的是无线设置,可以看到信道、模式、安全选项、SSID等等,一般SSID就是一个名字,可以随便填,然后模式大多用11bgn,无线安全选项要选择wpa-psk/wpa2-psk,点击下一步。
7、点击完成。
8、路由器会自动重启,成功后出现的界面如图所示。这样就设置好了。
二、乐光双频d300路由器怎么设置方法
具体的乐光双频d300无线路由器的设置方法如下:
1. 将路由器的电源连接好,然后将一条网线的一头插在电脑的网口,另一头插在路由器的lan口。
2. 打开电脑的浏览器,在地址栏里输入路由器的ip(大部分产品的ip都是192.168.0.1),点击回车键,进入路由器的设置页面,用户名是 admin,密码是空白,点击登陆,进入路由器的设置主页。
3. 登录主页后,选择手动设置。然后再选择手动因特网设置,家庭拨号用户选择pppoe连接类型。在用户名,用户里正确输入isp提供商(网通,长城,电信,铁通,有线等)给的用户名和密码。连接方式选择总是(或者自动。型号,版本不同可能会不一样)mtu值填入1492.保存就完成了。
4. 无线路由器还有一个无线加密,用来保障用户无线的安全。在路由器的设置主页面选择无线设置,在安全模式里选择一种加密方式,wep、wpa、wpa2中的任何一种,然后在安全密钥里输入8位或者以上汉字或者数字作为无线的密码,保存设置后路由器的设置就完成。
5.设置完成后路由器会自动重启,将外网线连在路由器的wan口就可以使用了。
三、乐光D300路由器
路由器的设置步骤如下:
1、首先路由器和宽带猫电脑连接,如图:
2、然后打开浏览器输入路由器的管理地址和登录密码。 054615hec8k8ssg4l0hhnh.jpg 054615cw4ide7e7q2jumim.png
4、点击下一步,然后会有选择联网模式一般是pppoe,然后点击下一步输入自己的宽带帐号和密码,然后点击下一步:
5、宽带参数设置完后,进入无线设置界面,填写一个无线名称和密码如图: 054616sv3uuvc33ar6rczt.jpg
GMT+8, 2025-12-27 13:03 , Processed in 0.251538 second(s), 24 queries .
