查看: 324|回复: 0
无线路由器的插座怎样设置(移动电源3G无线路由器WiFi怎么设置)
发表于 2023-5-13 05:54:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:无线路由器的插座怎样设置移动电源3G无线路由器WiFi怎么设置新无线路由器怎么设置才能用
一、无线路由器的插座怎样设置
路由器网线正确插口位置图片如下:
1、首先我们将一根网线的一端插入墙上的外网入口。不会的小可爱看图,图上标注的WAN入口,在你的路由器插口处可以看到
2、这个WAN连接的就是墙上的网口和无线路由器的。
3、接下来,我们来看后面的4个插口,你会发现上面有序号,但是那个不重要,因为那几个插口的功能是一样的,都是用来连接电脑。
4、最后我们来看电源插口,为什么最后来看电源,因为前面讲解的网线插口我相信你可能趴在了地上~那插完电源我们就可以直接坐下来调试电脑啦~最后插好的样子就是下面这样。
二、移动电源3G无线路由器WiFi怎么设置
移动电源WiFi怎么用,如何设置3G/WiFi移动电源无线路由器呢。现在很多移动电源都有WiFi功能,让小小的移动电源瞬间强大起来。那怎么设置移动电源的无线路由功能呢?跟着我一起去看看吧。
工具/原料
移动电源WiFi路由器
计算机
方法/步骤
1通常移动电源的设置,不像普通的无线路由器那样,用网线连接计算机和路由器,然后在电脑上通过浏览器登录设置。移动电源一般通过无线访问,即先连上WiFi再访问。
2按住移动电源上的开关数秒,直到闪烁的灯亮起来,这样就打开了3G路由功能
3然后在电脑上搜索电源发出的WiFi热点,输入密码登录
在说明书中有其默认热点的`密码,很多默认是12345678
通常在移动电源背面,有默认的SSID(热点名称)
4在浏览器中输入登录的IP地址,回车
通常在移动电源背面,有其登录的IP地址
5在出现的页面中,点击PPPoE,这是家庭宽带上网最多的方式
6在PPPoE模式页面中,设置网线运营商提供给您的用户名和口令
运行模式选择永久连线
7点击主界面的【WiFi安全设置】
8在无线网线安全设置页面中,安全模式选择【WPAPSKWPA2PSK】,然后输入口令,确定
9然后将网线插进移动电源的RJ45网络接口,也就是 LAN/WAN 口
10好啦,设置已经完成了!
这时,用电脑或其他移动设备搜索电源的热点信号,输入刚设置的新密码。应该可以正常上网啦  ($ _ $)
注意事项
不同的移动电源,其登录的IP地址和默认密码是不一样的,可以从电源背面或说明书中看到
三、新无线路由器怎么设置才能用
无线路由器需要根据上网环境进行设置才能使用。不同的上网环境,无线路由器设置方法不同。如果是需要拨号的光纤猫接无线路由器,按照下面的方法设置:1、无线路由器插上电,先不要接猫,电脑连接无线路由器任一LAN口 ;2、 浏览器地址栏输入路由器IP地址(路由器背后标签上有的),输入登录用户名和密码进入设置页面;3、按照PPPOE(ADSL虚拟拨号)方式设置,输入上网账号和密码,设置自动连接;4、设置一下SSID、加密方式和 密码;5、保存、重启;6、设置好以后,把猫LAN口接出来的网线接在无线路由器的WAN口上。
GMT+8, 2025-12-27 19:55 , Processed in 0.441561 second(s), 23 queries .
