查看: 282|回复: 0
两款不一样的路由器怎么进行无线桥接(怎么无线桥接别的路由器)
发表于 2023-5-13 05:53:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:两款不一样的路由器怎么进行无线桥接怎么无线桥接别的路由器
一、两款不一样的路由器怎么进行无线桥接
首先,将A路由作为主路由,并连入Internet,其中加密模式最好选择WEP。因为WPA/WPA2方式可能无法实现桥接。还有一点也需要特别注意,那就是信道不能设置为自动,应该在1/3/6/11中任选一个。
WDS设置
       接下来打开A路由的WDS功能,并在MAC地址选项中输入B路由的MAC地址。下面进行B路由设置,首先应将B路由的SSID设置成与A路由完全相同,另外加密方式和信道也应完全相同,并将IP地址也设在同一网段内,最后关闭DHCP功能。接下来打开B路由的WDS功能,并在MAC地址选项中输入A路由的MAC地址。
       这样,两台无线路由的桥接就完成了。
二、怎么无线桥接别的路由器
无线路由器无线桥接方式设置方法:
一、确认主无线路由参数
确认主路由器的无线信号名称、无线加密方式、无线密码以及无线信道。
注意:设置之前,需要固定主路由器的无线信道。
二、设置副路由器
1、修改无线参数并开启WDS扫描信号
电脑连接副路由器,登录管理界面,点击 无线设置 >> 无线基本设置,修改 SSID号 与主路由器相同,固定 信道,勾选开启WDS,点击 扫描。
2、选择主路由器信号
在扫描页面中找到主路由器的SSID,点击 连接。
注意:如果WDS扫描不到主路由器的信号,请确认主路由开启无线功能,且尝试减小主、副路由器之间的距离。
3、选择加密方式并输入无线密码
密钥类型 选择主路由器的加密方式,在 密钥 位置输入主路由器的无线密码,输入完成后点击 保存。无需重启路由器,继续下一步设置。
4、设置副路由器的无线密码
点击 无线设置 >> 无线安全设置,选择 WPA-PSK/WPA2-PSK,在 PSK密码 中设置与主路由器相同的无线密码,点击 保存。系统提示“您已经更换了无线设置,重启后生效”,点击 重启,弹出重启提示页面时,点击 确定,等待重启完成。
GMT+8, 2025-11-7 00:08 , Processed in 0.294541 second(s), 21 queries .
