查看: 179|回复: 0
如何破解网络tp(tplink无线路由器怎么解锁)
发表于 2023-5-13 05:53:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:如何破解网络tptplink无线路由器怎么解锁
一、如何破解网络tp
破解无线路由的软件:WINAIRCRACKPACK
迅驰密钥五分钟破解法
    1、破解软件简介
  WinAirCrackPack工具包是一款无线局域网扫描和密钥破解工具,主要包括airodump和aircrack等工具。它可以监视无线网络中传输的数据,收集数据包,并能计算出WEP/WPA密钥。
  2、实验环境系统组成
  2.1 硬件环境
  选用具有WEP和WPA加密功能的无线路由器或AP收到其他维修同行的一台
  带有迅驰无线网卡的笔记本电脑两台(分别定义为STA1和STA2,作为合法无线接入用户)
  抓包无线网卡一块
  ü笔记本电脑收到其他维修同行的一台(定义为STA3,作为入侵者)
  2.2 软件环境
  入侵者STA3 :WinAirCrackPack工具包,
  注意:STA3要开启在控制面板->管理工具->服务中开启Wireless Zero Config服务。
  3、实验拓扑图
  4、配置无线路由器(根据实际网络环境进行配置)
  (1)STA1连接上无线路由器(默认未加密)。右键单击屏幕下的图标,选择“查看可用的无线网络”,弹出如图1所示的窗口。
  其中显示有多个可用的无线网络,双击TP-LINK连接无线路由器,一会儿就连接成功。
  (2)打开IE浏览器,输入IP地址:192.168.1.1(无线路由器默认局域网IP地址)。
  (3)登录无线路由器管理界面(用户名:admin,密码:admin)。
  单击界面左侧的“网络参数”下的“LAN口设置”选项,设置“IP地址”为192.168.1.8并保存,如图4所示。
  (4)打开IE浏览器,输入IP地址:192.168.1.8,重新登录无线路由器管理界面(注意本实验选择TP-LINK无线路由器,其他品牌产品如CISCO等均有类似配置选项),单击界面左侧的“无线设置”下的“基本设置”选项。
  1)选择“模式”为“54Mbps(802.11g)”;
  2)选择“密钥格式”为“ASCII码”;
  3)选择“密钥类型”为“64位”;
  4)设置“密钥1”为“pjwep”;
  5)单击“保存”。
  (5)当无线路由器设置好WEP密钥后,STA1需要重新连接上无线路由器(输入的密钥与无线路由器设置的密钥相同),一会儿就连接成功。
  (6)打开IE浏览器,输入IP地址:192.168.1.8,重新登录无线路由器管理界面,单击界面左侧的“DHCP服务器”下的“DHCP服务”选项,单击“不启用”并保存,如图8所示,单击“系统工具”下的“重启路由器”对路由器进行重启。
5、破解WEP、WPA密钥的软件下载
  STA3从网上下载用于破解密钥的软件,具体操作步骤如下:
  (1)在Google搜索页面中输入“WinAircrackPack下载”进行搜索,如图9所示。
  点击上述页面中“安全焦点:安全工具-WinAircrackPack.zip”,弹出以下页面。
  (2)单击“下载”保存该软件,可解压到本地磁盘的任何位置(以下我们解压到E盘根目录下为例)。
  6、安装抓包无线网卡
  注:用于抓包无线网卡的驱动采用Atheros v4.2.1,该卡必须采用Atheros AR5001, AR5002, AR5004, AR5005 或 AR5006芯片组,下表的网卡均可使用,本实验我们采用Netgear 的108M无线网卡(型号:WG511T)。
  (1)在STA3笔记本上安装抓包无线网卡驱动。插入无线网卡,弹出如图11所示的窗口。选择“否,暂时不”,单击“下一步”。
  (2) 选择“从列表或指定位置安装”,单击“下一步”。
  (3)选择“不要搜索”,单击“下一步”。
  (4)单击“从磁盘安装”,在弹出的窗口中单击“浏览”,选择E:\WinAircrackPack\atheros421@(目录下的net5211文件,单击“打开”,然后单击“确定”,单击“下一步”,在安装的过程中弹出如图15所示的窗口。
  7、破解WEP密钥
  (1)让STA1和STA2重新连接上无线路由器。
  (2)在STA3笔记本电脑上运行airodump,该工具用来捕获数据包,按提示依次选择“16”:破解所用无线网卡的序号;
  “a”,选择芯片类型,这里选择atheros芯片;
  “6”,信道号,一般1、6、11是常用的信道号,选择“0”可以收集全部信道信息;
  “testwep”(该输入文件名可任意);
  “y”,破解WEP时候选择“y”,破解WPA时选择“n”。
  (3)回车后,进入以下界面。
  (4)当该AP的通信数据流量极度频繁(比如可以采用STA1与STA2对拷文件来产生数据流量),“Packets”所对应的数值增长速度就会越大。当大概抓到30万(如采用104位RC4加密需要抓到100万包)“Packets”时关闭airodump窗口,启动 WinAircrack。
  (5)点击左侧的“General”进行设置,选择加密类型为“WEP”,添加捕获的文件(testwep.ivs)。
  (6)点击左侧的“Advanced”进行设置,选择“Aircrack”所在的位置。
  (7)全部设置完后,点击右下角的“Aircrack the key”按钮弹出以下窗口。
  (8)选择要破解网络的BSSID(本实验选择“1”),回车得到最终WEP密钥。
8、破解WPA密钥
  (1)修改无线路由器的加密类型和加密方法,并设置为WPA-PSK认证和TKIP加密方式。
  (2)在STA3笔记本上运行airodump,该工具用来捕获数据包,按提示依次选择“16”,“a”,“6”,“testwpa”(该输入文件名可任意),“n”。
  (3)回车后,进入以下界面
  (4)让STA1重新连接上无线路由器,airodump将捕获一个无线路由器与STA1四次握手的过程。
  (5)启动WinAircrack。
  (6)点击左侧的“General”进行设置,选择加密类型为“WPA-PSK”,添加捕获的文件(testwpa.cap)。
  (7)点击左侧的“Wpa”进行设置,选择一个字典文件(口令字典可下载:例如lastbit.com/dict.asp)。
  (8)全部设置完后,点击右下角的“Aircrack the key”按钮弹出以下窗口,可知已经捕获到一次握手的过程。
  (9)选择要破解网络的BSSID(本实验选择“2”),回车后经过几分钟的计算,最终得到WPA密钥。
  9、破解密钥后对网络的危害一例(伪造AP)
  一旦入侵者知道了无线网络的WEP或WPA密钥,就可以连接到本地局域网内,这样入侵者就享有与正常接入用户一样对整个网络访问的权限,进行深度攻击。入侵者可以利用IPBOOK,SuperScan 等类似这样的工具扫描局域网内的计算机,计算机里面的文件、目录、或者整个的硬盘驱动器能够被复制或删除,甚至其他更坏的情况诸如键盘记录、特洛伊木马、间谍程序或其他的恶意程序等等能够被安装到你的系统中,这样后果是非常严重的。
  (1)简介
  当WEP或WPA密码被破解后,入侵者可能用该密码和其他无线接入点(AP)构造一个假网络,当伪装AP的信号强于正常AP或用户靠近伪装 AP时,正常用户会很自然的接入到该假网络中,对于用户本身来说是感觉不到该网络的,就在用户正常收发邮件时,我们可以用类似CAIN这样的工具进行POP3、telnet等口令的破解等攻击。
  (2)POP3口令破解
  1)打开CAIN。
  2)点击菜单栏“Configure”弹出以下窗口。
  3)选择一个将用于抓包的网络适配器,点击“确定”,选择“ ”和“ ”,然后点击“ ”开始监控抓包。
  4)正常用户开始收邮件,该软件可以对邮箱的登陆名和密码进行捕获。
  (3)被破解后的危害
  当黑客窃取了你的邮箱的用户名、密码、POP3服务器和SMTP服务器的IP地址后,就可以直接访问你的邮箱,你的邮件信息将完全暴露在黑客面前。
请大家仅出于学习目的使用本软件!
二、tplink无线路由器怎么解锁
1、你可以先把路由器恢复出厂设置,路由器后面有个小孔,一般写的是RST或RESET,找小而尖的东西比如牙签或笔尖,在路由器加电时候捅此小孔5秒钟以上就可以恢复路由器的出厂设置;
2、.重新设置路由器相关网络参数:路由器是组建局域网实现网络共享的设备,一般的连接和设置方法如下:将宽带猫出来的网线连接到路由器的WAN口,各个计算机连接到路由器的LAN口,计算机网卡的IP地址设置为自动获取,在计算机浏览器的地址栏输入192.168.1.1(有的是192.168.0.1,具体要查看你计算机网卡得到的网络参数,通过网关的IP地址来登录)登录路由器,一般用户名和密码都是admin,选择WAN口设置,将你的宽带帐号和密码设置到PPPOE方式中(如果是固定IP要选择静态IP方式),保存重启就可以了。
GMT+8, 2025-11-7 11:07 , Processed in 0.187329 second(s), 21 queries .
