查看: 336|回复: 0
怎样退出校园网(移动校园网怎么退出)
发表于 2023-5-13 05:53:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:怎样退出校园网移动校园网怎么退出
一、怎样退出校园网
这个我遇见过,你可以试试看我的方法。
1.找个可以随时上外网的电脑而且和你是一个IP段的,比如你们哪个办公室啊,老师的电脑(这里我暂且叫它A机,以下同)。
2.在A机上打开开始--》运行,输入CMD,然后会出来一个黑乎乎的命令行,然后输入"ipconfig /all" (不带“号),回车。显示内容如我的:
Ethernet adapter 本地连接:
Connection-specific DNS Suffix . :
Description . . . . . . . . . . . : Realtek RTL8139/810x Family Fast Eth
ernet NIC
Physical Address. . . . . . . . . : 00-19-BB-48-D9-93
Dhcp Enabled. . . . . . . . . . . : Yes
Autoconfiguration Enabled . . . . : Yes
IP Address. . . . . . . . . . . . : 192.168.1.12
Subnet Mask . . . . . . . . . . . : 255.255.255.0
Default Gateway . . . . . . . . . : 192.168.1.1
你记下它的MAC 就是物理地址那个 Physical Address
我的这个就是Physical Address. . . . . . . . . : 00-19-BB-48-D9-93
记下来,
顺便也把它IP记下来。OK,可以回去搞了。
3.回到自己电脑上去。打开网络连接(右键网上邻居--》属性--》右键本地连接--》属性.上边有个连接时属性:
类似realtek RTL8139/810x Family Fast Ethernet NIC这样的,后边有个配置,点那个配置。再在最上边一栏上选择”高级“,左边有个属性,下边是很多东东,找到NETWORK ADDRESS,点选它,右边“值”那里点上边个圆形选择框,然后输入A机的MAC地址 例如我的是00-19-BB-48-D9-93 ,那么就输入0019BB48D993 ,确定。就OK了。
4.重启。
PS.如果还不行的话,你就手动设置IP,把IP和A机设置成一样的,不要担心,没有问题的。应该就可以上外网了的。
机灵点,找跟你是一个局域网(有时候一个学校可能会划分很多局域网)的而且可以随时上外网的电脑,就是一个IP段的,如果你们整个IP段都不能上的话就比较麻烦了。
还可以在命令行里查看网关,开始--》运行 输入CMD,输入IPCONFIG /ALL 然后看那个Default Gateway的地址,然后在浏览器里直接把地址写入,看能不能访问,不能的话就再加个“:8080”(没引号有冒号)。如果这两个中有一个可以打开的话,嘿嘿....就有个对话框出来让你输入帐户密码,你可以查看下用的什么路由器,然后去网上搜索下默认密码。或者自己尝试,给你一些吧,前边帐号,后边密码,NULL意思就是空,不用输入密码
admin admin
admin null
root null
root root
admin 12345
root 12345
等等的了,运气好的话就可以设置路由了,看看他加了什么东东限制了你们。呵呵。
还有就是你同学架设的代理服务器,他的电脑在哪里放呢?怎么他可以的呢?
呵呵,可以联系我,yuewolf@zapr.com我会尽量帮忙的吧,怀念以前在学校的时候,嘿嘿,我还这样用别人的MAC免费上网的呢。
祝你好运了!!
实在不行你就只有用代理了,找个你们学校网络的可以上外网的电脑,然后做成代理就可以了。
二、移动校园网怎么退出
ernet NIC
记下来,
4.重启。
admin admin
admin null
root null
root root
admin 12345
root 12345
祝你好运了!!
GMT+8, 2025-11-6 19:37 , Processed in 0.288791 second(s), 21 queries .
