查看: 344|回复: 0
路由器一会能用一会儿不能用是如何维修(我的路由器时好时坏)
发表于 2023-5-13 05:53:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:路由器一会能用一会儿不能用是怎么回事我的路由器时好时坏
一、路由器一会能用一会儿不能用是怎么回事
1、购买路由器前是什么形式上网,有无此现象。
2、从你描述的现象看似乎是使用过程断线没有重连,重启会进行重连就可以恢复。自动重连以及超时等配置一般路由器的WAN配置中均有。
3、可以在断线时,登录路由器的配置页面查看诸如WAN口概况、概览之类的信息,看看是不是WAN口已经断线以便于做出判断。
4、可以拿着路由器去朋友家里对比测试一下,没有条件直接换一个也好。
“我发现问题了,上不了网的时候发现路由器的IP,子网,以及网关参数都变了,怎么才能处理呢?是质量问题吗
路由器的IP、子网、网关参数都变了?你是在哪里看到的?登录路由器管理页面,还是自己电脑端的IP、网关变了~~
如果是路由器管理页面显示的WAN口获得的地址以及网关之类的变了,那应该就是断网了,这个不稀奇,关键是掉了要能自动重连,这样对你来说基本就感觉不到了。当前前提是不要频繁掉。
如果是自己的电脑IP地址变了,那你要查查路由器的DHCP配置了。
二、我的路由器时好时坏
无线路由器不稳定,WiFi时好时坏的可能原因如下:
1.散热不好导致芯片过热,影响了工作性能。
2.受到了电磁干扰。
3.路由器网线连接松动。
4.路由器老化。
解决办法如下:
1.将路由器放置在通风、空旷处。经常挂机下载的用户,有条件的可以加装散热器。
2..尽量不使用无线鼠标键盘,特别是机顶盒等无线设备附近。
远离微波炉,无绳电话的辐射源。有条件的可以更换5Ghz路由器,避开拥堵的2.4Ghz频段。
3.检查路由器WAN口和LAN口连接是否松动,重新连接确保可靠连接。
4.更换路由器。
GMT+8, 2025-11-6 19:37 , Processed in 0.279826 second(s), 21 queries .
