查看: 497|回复: 0
路由器上连接的设备名称看不懂(怎么查看家里路由器连多少设备)
3万
发表于 2023-5-13 05:53:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:路由器上连接的设备名称看不懂怎么查看家里路由器连多少设备怎么查看路由器上连接了多少设备
一、路由器上连接的设备名称看不懂
进入之后根据路由器种类的不同,在不同选项里查看。
首先你得知道你的路由器IP地址,未更改情况下一般是192.168.1.1或192.168.0.1,在浏览器地址栏输入上述地址。然后输入路由器登陆账号、密码,未更改情况下一般均为admin。进入之后根据路由器种类的不同,在不同选项里查看,以TP-LINK为例,可以在左侧“无线设置主机状态“中查看正在连接的设备,并可以结合DHCP服务器客户端列表中的设备名称、mac地址,对照查看。如果”客户端列表“里面没有的设备在”主机状态“中出现了,说明该设备绑定了IP地址,看mac即可确定。
二、怎么查看家里路由器连多少设备
目前来讲,主要有两种方法可以通过手机查看路由器到底关联了多少台设备,一种是通过路由器的IP地址或者域名来登陆路由器的后台管理配置界面,另一种是通过路由器的官方App进入路由器的后台管理配置界面。下面小科将详细这两种方式的的操作说明。
通过路由器的域名或者IP地址进入管理后台
1:打开手机的无线WIFI开关,连接到路由器的射频SSID(也就是路由器的名称)。
2:打开手机浏览器,可以是手机默认的,也可以是其他浏览器。
3:在浏览器的网址栏中,输入路由器的IP地址,这个需要查看路由器的说明书或者外壳底部铭牌,一般IP地址为192.168.0.1或者是192.168.1.1.华为路由器的IP地址一般是192.168.3.1.当然还有一种方法是通过输入域名进行访问,比如小米的路由器域名是miwifi.com,而水星的是: melogin.cn。
4:进入管理后台之后,可以看到有多少台设备在线,每收到其他维修同行的一台设备都有自己的独一无二的Mac地址,所以可以通过Mac地址或者设备的抬头来判断自己使用的设备,如果有的不是自己的设备,那么可以拉黑或者限速等。
小米终端管理
通过路由器的手机App进入路由器的管理后台
2:通过路由器说明书或者询问路由器客服等途径下载路由器的APP,比如小米路由器的管理APP叫做小米WIFI,而华为路由器叫做智慧生活。
3:不同路由器:的查看方法不一样,但是基本都是大同小异,操作管理都差不多一致,小科使用的是小米路由器,点开APP后,点击设备,可以看到有多少台设备在线,每收到其他维修同行的一台设备都有自己的独一无二的Mac地址,所以可以通过Mac地址或者设备的抬头来判断自己使用的设备,如果有的不是自己的设备,那么可以拉黑或者限速等。
如何杜绝自家的无线网被蹭?
1:修改原始的路由器密码,尽量把密码修改成复杂的但是自己能够记住的,如果忘记了路由器的初始密码,可以通过WEB界面或者手机App把路由器进行恢复出厂设置处理,最终重新设置路由器密码。
2:隐藏路由器的SSID,当把路由器的射频广播关闭,则他人将不能够搜索到路由器的名称,自然也就不会连上你的路由器。
关闭路由器的射频名称
通过以上内容,即使不用电脑,你也可以通过手机来管理的路由器,来查看哪一些不是你家里的设备,对于不是的,如果考虑到邻里关系的,你可以对这些设备比如手机进行限速处理,如果不需要考虑邻里关系的,可以直接拉入黑名单处理。
三、怎么查看路由器上连接了多少设备
1、首先打开电脑,找到路由器卫士的官网,路由器卫士是一款可以帮助我们优化路由器使用体验的软件,关于路由器的各项功能都很完善。
2、找到官网之后,进行下载操作,查看路由器连接几台设备,所以下载电脑版,点击官网上的电脑版下载即可进行路由器卫士软件的下载了,如果是手机来查看的话,就点击手机端下载进行下载此软件,下载好之后点击安装即可。
3、下载好路由器卫士此软件之后,在桌面上找到此图标,双击此图标,打开此软件,一般新下载的软件都位于电脑屏幕的最后一顺位,打开此软件之后准备进行下一步操作。
4、打开之后,界面就是连接路由器的设备,这样,即可查看路由器连接几台设备了。
5、查看连接几台设备之后,就可以限制别人一起共享网络了,点击管理,即可管理连接路由器的设备,这会优化我们的网络体验,不会像限制别的设备之前那样出现卡顿的情况。
更多关于怎么查看路由器上连接了多少设备,进入:https://www.abcgonglue.com/ask/2993771615522758.html?zd查看更多内容
GMT+8, 2025-11-7 07:14 , Processed in 0.278157 second(s), 21 queries .
