查看: 447|回复: 0
两个路由器怎么设置AP路由器为主路由(主路由器和分路由器应该如何设置)
发表于 2023-5-13 05:53:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:两个路由器怎么设置AP路由器为主路由主路由器和分路由器应该如何设置
一、两个路由器怎么设置AP路由器为主路由
以TP LINK的 型号是WR840N的 为例子,如果接好线,IP设置成自动获取的不管是WIN7 还是WINXP当访问http://192.168.1.1 的时候就出现这个,
开启WDS 点 开启WDS 可能有的型号直接输入桥接的路由器 ,
自动扫描 附近有无线信号。  比如这个IP-00000000的SSID就是另一个的无线路由器,点连连接,就自动挑战到 无线网络基本设置。
保存,重启一下路由器。这个无线路由器就连接到另一个可以上网的无线路由器了 ,这个时候,用无线是另一个路由器的,是TP-0000000的,
这个TP-000000如果有密钥就要填写,不燃,PONE的WLAN就上不去。PONE的密钥,在安全设置里,设置。
二、主路由器和分路由器应该如何设置
你好!
先连接第一个路由器,确认其已可以上网;然后连接第二个。
路由器再接收到其他维修同行的一台路由器
有两种方式:
(一)“上下级”关系方式——确保两台路由器LAN口的IP地址的前三组不同,比如上级路由器是192.168.1.1,那么下级路由器可以是192.168.2.1;
然后从“上级”路由器的LAN口接一根网线到下级路由器的WAN口,并且确认下级路由器使用“动态IP(有时也叫DHCP)”上网方式即可;
(二)“同级别”关系方式——确保两台路由器LAN口的IP地址的前三组相同,且最后一组不相同,比如收到其他维修同行的一台是192.168.1.1,那么另收到其他维修同行的一台可以是192.168.1.2,然后用一根网线连接到两台同级别路由器的任一LAN口,并且必须严格确认,新增加的那台同级别路由器要关闭DHCP功能。
祝你成功!
希望能帮到你,如有需要欢迎继续追问,一定能帮你解决问题。
满意请采纳,谢谢!
GMT+8, 2025-11-7 09:01 , Processed in 0.147426 second(s), 21 queries .
