查看: 564|回复: 0
请问频段带宽怎么设置(wifi频段怎么设置)
发表于 2023-5-13 05:52:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:请问频段带宽怎么设置wifi频段怎么设置
一、请问频段带宽怎么设置
WDS是无线桥接,用来连接其他无线路由器扩大无线覆盖范围的,如果没有其他无线路由器需要无线桥接的,wds不需要开启,wds勾选后是有另外设置内容的。
路由频段带宽的选择,20MHz对应的是65M带宽,穿透性相对较好,40MHz对应的是150M带宽,穿透性肯定不如20MHz
所以追求稳定的话就选择20MHz,近距离传输就可以选择40MHZ
20MHz对应的是65M带宽 穿透性好 传输距离远(100米左右)
40MHz对应的是150M带宽 穿透性差 传输距离近 (50米左右)
20mhz和40mhz哪个好:
以我100M宽带为例测试结果是(用的是企业级的路由器):
40mhz下载速度最高可达9M/S,20mhz最高可达7m/s。
稳定性上:玩大型游戏,40mhz老要掉线,20mhz没掉过线。
理论上40mhz在同个房间应该没有被什么挡到了,但就是老要掉线!如果隔几个墙还掉线,那还情有可原,但40mhz在没有什么墙阻挡的情况下不稳定,只能说明:设备问题(但那么多设备都不稳定只能说明路由器问题)→设备问题在20mhz情况下稳定,只能说明40mhz可能技术上还不怎么成熟!
综合考虑:现阶段稳定性上,还是选择20mhz比较好,100M的宽带用20mhz性价比是很高的。
当然,在多路由器的环境下,最好设置不同的信道,防止信道冲突!(手机可以下载个wifi分析仪,看看附近的无线wifi设备的信道)
所有设备均支持11n
only,就选11n only。不行就选11g only。再不行就选11bgn
mixed等等。
上述设置好之后,基本上速度会达到最佳值(100M宽带及以下,对于几百M的宽带,则可能有更好的方案:比如5G之类的、11ac之类的)。
二、wifi频段怎么设置
      首先打开浏览器并输入IP地址进入路由器管理页面,此时需要输入用户名以及密码进行登录,登录成功以后点击左侧的“无线设置”选项,然后点击“高级无线设置”选项,之后我们就可以修改WiFi的频段了。
      需要注意的是,目前仅能将无线频段修改为2.4GHz或者5GHz两个频段。
      如果您的iPhone手机突然不能连接WiFi了,那么您可以打开手机“设置”应用,然后点击“通用”选项,接着点击“还原”选项,进入后选择点击“还原网络设置”选项,之后等待着手机网络还原完成后再次尝试连接该WiFi即可。
      资料拓展:用户使用手机连接WiFi的时候要注意,如果您的手机设备距离WiFi信号源比较远的话,那么有可能会无法正常连接到该WiFi;或者发射WiFi信号的无线路由器出现故障,手机同样也无法连接到WiFi网络。
      如果您是连接他人的WiFi(蹭网),那么有可能是对方将您的设备拉进“禁用”名单了,此时您将不能使用此网络。
      如果路由器的IP地址获取方式设置错误的话,那么您可能也不能连接到此WiFi。
GMT+8, 2025-11-6 19:38 , Processed in 0.249890 second(s), 21 queries .
