查看: 514|回复: 0
有两个怎样改路由器用户名和密码错误(串联的两个路由器怎样改密码)
发表于 2023-5-13 05:52:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:有两个怎样改路由器用户名和密码错误串联的两个路由器怎样改密码
一、有两个怎样改路由器用户名和密码错误
下面以D-Link无线路由器为例,详细介绍如何更改无线路由器密码。
怎么改无线路由器密码
修改路由器登录密码:
  第一步:无线路由器要更改后台管理密码的话,建议用网线连接电脑。成功连接电脑后查看获取的默认网关IP
  第二步:打开浏览器,在地址栏中输入这个默认网关的IP并按回车,打开路由器登陆窗口
  第三步:输入正确的用户名和密码后进入后台管理界面
  第四步:单击“工具”选项卡,在“管理者”中输入新旧密码
  第五步:单击下面的“执行”按钮后,路由器会要求重新输入用户名和密码,这个密码是更改后的密码了
接下来修改无线网络的密码:
  第六步:重新进入路由器后台管理界面后,我们直接在“首页”选项卡下,单击左侧的“无线网络”按钮
  第七步:在下面的“共享密码”处输入我们要更改的密码,建议同时将SSID也更改掉
  第八步:再单击下面的“执行”按钮,路由器提示要等待一定时间,并会显示“重新激活...”,单击“继续”按钮或关闭本窗口即可
二、串联的两个路由器怎样改密码
您好,分别登录路由器后台更改即可无线路由器更改密码方法:【设置路由器密码】1、打开浏览器,在地址栏输入192.168.1.1(一般路由器地址是这个或者查看路由器背面的登录信息)进路由-输入用户名,密码 ,(默认一般是admin)。2、点击:系统工具--登陆口令--修改---保存。【修改无线wifi密码】1、打开浏览器,在地址栏输入192.168.1.1(一般路由器地址是这个或者查看路由器背面的登录信息)进路由-输入用户名,密码 ,(默认一般是admin)。2、无线设置--无线安全设置--选择【WPA-PSK/WPA2-PSK】。①、认证类型:自动。②、加密算法:AES。③、PSK密码就是无线密码。设置成需要的密码。串联的两个路由器怎样改密码
GMT+8, 2025-11-7 10:46 , Processed in 0.137248 second(s), 21 queries .
