查看: 578|回复: 0
路由器一直闪如何维修(为什么路由器光信号一直闪)
发表于 2023-5-13 05:52:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:路由器一直闪怎么回事为什么路由器光信号一直闪无线路由器的WLAN灯一直狂闪
一、路由器一直闪怎么回事
一般导致路由器灯一直闪的原因是因为设备的供电出现问题了。
出现此类问题的时候,我们是可以第一时间的去查看一下路由器的电源是否松动。检查网线是否连接好,adsl用户名密码是否正确,建议恢复下路由器出厂设置再重新输入宽带账号密码再试试。
也可能是光猫断电,静待几分钟后重新通电看是否正常,如故障依旧,可选择直接致电客服进行报修即可。
如果出现路由器红色灯不停地跳动,确定是故障所导致,可以选择找人来维修,一般在5~6个小时内就会上门操作,当天内就可以解决问题,如果确实比较着急,也可以在拨打电话时提出。
手机如果可以正常连接无线但无法使用,看下路由器上网参数设置是否有问题了,如果是突然无法上网,建议重启路由器看看能否解决了。查看光纤猫后面的光纤线是否存在折叠、挤压的情况,稍稍用力将该线拉直看看红灯情况是否恢复正常。
一般来说路由器上的信号灯一直闪烁是正常的现象,路由器在进行工作的时候,路由器的灯是一直闪烁的,尤其是当正在使用的时候,会一直进行快速的闪烁。
总体来说出现这种情况的原因有很多,有可能是正常闪烁也可能是出现了故障
二、为什么路由器光信号一直闪
一、如果LOS灯变红色或者闪烁,通常是由于存在以下几种情况导致:
1、光猫光接口有问题,需要更换光猫。
2、室内尾纤连接光猫接头松脱。
3、室内部分光纤弯折过大。
4、室外部分光纤有折断或机房设备光端口故障。
5、路由器故障,导致路由器无法正常转换光纤信号。
6、光纤尾纤出现故障,导致无法正常传输光信号。
7、外网出现故障,导致局域网络故障。
二、解决办法:
1、需要更换光猫;
2、接头松脱,把接头插好即可恢复;
3、光纤弯折过度会影响光信号在光纤内光的全反射传输,只要把光纤顺直即可;
4、室外部分光纤有折断或机房设备光端口故障,需要联系工作人员进行报障处理。
5、查看光纤猫后面的光纤线(一般为黄色软线)是否存在折叠、挤压情况,稍稍用力将该线拉直看看红灯情况是否恢复正常。
6、重启一下宽带端口。关闭光纤猫和路由器的电源,等待5-10分钟重新启动查看情况是否恢复。
054316bglhheccut7auj88.png 扩展资料:
路由器的作用功能:
路由器最主要的功能可以理解为实现信息的转送。因此,我们把这个过程称之为寻址过程。因为在路由器处在不同网络之间,但并不一定是信息的最终接收地址。所以在路由器中, 通常存在着一张路由表。
根据传送网站传送的信息的最终地址,寻找下一转发地址,应该是哪个网络。其实深入简出的说,就如同快递公司来发送邮件。邮件并不是瞬间到达最终目的地,而是通过不同分站的分拣,不断的接近最终地址,从而实现邮件的投递过程的。
路由器寻址过程也是类似原理。通过最终地址,在路由表中进行匹配,通过算法确定下一转发地址。这个地址可能是中间地址,也可能是最终的到达地址。
三、无线路由器的WLAN灯一直狂闪
无线路由器WLAN灯快速闪烁表示处于数据传输状态,属于正常现象。
1、无线路由器信号灯正常工作时:WAN口灯闪烁。
若路由器有通过网线连接电脑,则对应LAN口灯闪烁。无线WLAN灯闪烁,电源灯常亮,SYS系统灯闪烁。
2、无线信号灯不正常工作时:
WAN口灯熄灭,检查路由器与modem的连接;LAN口灯熄灭,检查路由器与计算机的连接;无线wlan灯熄灭,wlan是否被关闭或者异常;电源灯熄灭,检查电源线是否松动;SYS系统熄灭,路由器故障,考虑重置或更换无线路由器。
扩展资料:
无线路由器的指示灯状态:
1、ADSL的Power灯:电源显示,正常应长亮,不亮则表明没有通电,检查电源是否插好或其AC电源变压器有故障。
2、LAN灯:显示MODEM与无线路由器的连接是否正常,如果不亮,检查ADSL MODEM和无线路由器之间的网线是否有问题。
3、LINK灯:显示MODEM的同步情况,常亮绿灯表示MODEM与ISP局端能够正常同步,红灯或灯灭表示没有同步,闪动绿灯表示正在建立同步。
4、READY灯:应正常闪亮,正在传输资料,若长亮,则表示正在传输大量资料。
5、DATA灯:平常灯灭,有上行数据传送时灯闪烁。
6、SYSTEM灯:系统初始化灯,正常的话应闪亮,如果是灭,则表明无线路由器未能正常初始化,可检查WAN线或重启电源或拔下电源插头再插上,直到正常闪亮。
7、LAN灯:灯灭表示没有正常启用无线功能,可到无线路由器配置页面里去查看WLAN功能是否开启。
8、Link灯:LAN工作灯,灭则表明端口未连接网卡或交换机等设备,或连接的线缆及设备有问题,如果你是使用有线+无线混合网上网可对这些做重点检查。
GMT+8, 2025-11-6 15:49 , Processed in 0.284199 second(s), 24 queries .
