路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:路由器连接不可用怎么办无线路由器突然不能用了怎么办路由器网络用不了了怎么办
一、路由器连接不可用怎么办
1、你的路由器连接有错
2、你的无线路由无线设置有问题
手机的wlan设置下,找到当前连接的无线信号,看是不是自己设的SSID,点住这个SSID3秒,弹出“修改网络”,弹出的信息有IP、网关、DNS信息,密码随便改(这样下回出现认证),然后下面有个“高级选项”选上,出现IP设置,设成静态IP(如网关192.168.0.1.ip就设成192.168.0.6),网关、dns和原来一样,保存退出,重新连接。自动获取IP有时候与其他无线设备(手机、ipad)有冲突。
二、无线路由器突然不能用了怎么办
无线路由器突然不能用了原因:可能是路由器固件问题,重置路由器即可。
【路由器恢复出厂设置方法】
方法一:Reset按钮重置方法:
1、注意观察路由器,在电源和网线接口的旁边有一个“reset”插孔,长按reset键5秒以上。
2、当路由器的所有指示灯都熄灭,表示已经成功的恢复到了出厂设置。
方法二:管理界面重置方法:
1、进入路由器:
打开浏览器,在地址栏输入192.168.1.1(一般路由器地址是这个或者查看路由器背面的登录信息)进路由-输入用户名,密码 ,(默认一般是admin)。
2、点击“工具”---再点击“系统工具”---在“恢复出厂默认设置”后面点击“恢复默认值”按钮。
3、在弹出的对话框中点击“确定”。
三、路由器网络用不了了怎么办
1、首先要给路由器插上电源,入户的网线插入WAN口,连接电脑的网线插入LAN口。
2、打开电脑浏览器,在地址栏输入路由器的IP地址,TP-LINK路由器默认是192.168.1.1.
3、使用账户名和密码登录,TP-LINK路由器默认初始账户名和密码都是admin。
4、登陆路由器以后,点击左侧菜单栏的“运行向导”,然后点击下一步,按照向导设置,最后重启路由器,应该就正常可以上网了。
5、如果不能上网,那就需要点击“网络参数,WAN口设置和LAN口设置”。WAN口的参数,可以联系你的网络供应商获取。
6、LAN口的参数,不能与WAN口在同一子网。如WAN口是192.168.1.1,LAN口就不能再设置为192.168.1.X,可以更换为192.168.2.1. |
