查看: 296|回复: 0
路由器接的另一个网线为什么没有网(连着网线却没有网络的原因)
发表于 2023-5-13 05:51:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:路由器接的另一个网线为什么没有网连着网线却没有网络的原因为什么连接路由器电脑就连不上网
一、路由器接的另一个网线为什么没有网
首先线路连接是电脑连接路由器的LAN口,宽带连接路由器的WAN口,然后需要设置好路由器,设置路由器方法如下:
1)、电脑与路由器用网线连接好后,要先设置电脑的参数,因为现在的大多路由器都支持DHCP服务,就把电脑的本地连接设置成“自动获取网络参数”.
2)、然后就打开浏览器。在地址栏里输入路由器的后台地址,不同厂家的路由器后台地址不同,一般为http://192.168.1.1。具体看路由器的说明书。
3)、输入完地址后回车,出现登录页面。按说明书上的默认密码输完就可以进入后台界面了,点击进入“设置向导”。
4)、进入“设置向导”页面后会看到选择上网方式,家用一般是“ppoe拨号连接”,点击选择后进入宽带账号密码填写页面,输入正确的账号密码后继续下一步就好了。就这样设置就完成了。
5)、继续下一步设置一下无线WiFi连接,设置还WiFi名称和密码,其他默认即可完成设置,重启路由器后使设置生效。看看运行状态里是不是从运营商获得了IP地址等网络参数,如果成功获得,即设置完成。
二、连着网线却没有网络的原因
现在每一个几乎都有收到其他维修同行的一台电脑,它在生活中扮演了重要的角色,可是有时候会出现连着网线却没有网络的情况发生,那么连着网线却没有网络怎么办呢?
首先要检查网线是否插好,网线松动也会出现接触不良,往往会出现连着网线却没有网络的现象发生,把网线插紧就可以了,如果是网线的水晶头坏了,也有可能导致连着网线没有网络,这时可以换一个新的水晶头进行解决此类问题,有时候,办理宽带的手机卡没有话费,也会导致网线连接正常,但是没有网络的问题。这时候要打电话询问客服,如果欠费要及时续费,这样就可以解决问题,路由器出现问题也会导致连着网线没有网络,连接网线之后,可以用电脑登陆路由器后台地址:192.168.1.1或192.168.0.1,登陆之后设置一下路由器。在路由器设置界面,设置好电脑的网络配置,路由器显示连接成功,就可以解决问题。
造成连着网线却没有网络的原因比较多,要根据不同的情况进行处理,比如检查网线是否连接好,网线水晶头是否坏掉,宽带是否欠费,路由器有无问题等等。
三、为什么连接路由器电脑就连不上网
连接上路由器电脑就连不上网原因:需要设置路由器拨号。
设置方法:
一、【家庭网络环境布线】:
二、【电脑进入路由器】:
1、电脑ip、dns设置自动获取。
三、【设置路由器拨号】:
GMT+8, 2025-11-6 17:35 , Processed in 0.147096 second(s), 24 queries .
