查看: 371|回复: 0
电信光猫怎么和华为路由器无线连接(光猫和无线路由器怎么连接)
发表于 2023-5-13 05:51:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:电信光猫怎么和华为路由器无线连接光猫和无线路由器怎么连接无线路由器与光猫怎么连接
一、电信光猫怎么和华为路由器无线连接
光猫接无线路由器操作方法如下:
1、从光猫的任意一个LAN口接网线到无线路由器WAN口上,在从无线路由器的LAN上,接网线到电脑上,将本地连接IP地址和DNS设置自动获取;
2、先将无线路由器通电后,电脑连接无线路由器,将LAN地址IP改成192.168.2.1,避免光猫网段IP和无线路由器网段地址有冲突;
3、打开浏览器,输入192.168.1.1回车,输入管理用户名和密码(登陆地址、管理用户名和密码无线路由器背面有注明),确定,登陆到无线路由器设置界面;
4、设置向导,下一步,选择PPPOE拨号方式,下一步,输入上网账号和密码,下一步,SSID框里设置无线网络名称,PSK框里输入至少8位数的无线网络密码,下一步;
5、保存,根据提示重启无线路由器即可。
二、光猫和无线路由器怎么连接
光猫和无线路由器连接方法:
1、网线将路由器的WLAN口与光猫的任意一网口相连,按照光猫路由、路由器wan口和路由器lan口、电脑的方法连接好设备。
2、设置路由器的IP地址。在电脑上打开ie浏览器,输入192.168.1.1进入路由器管理界面后,找到网络参数下的LAN口设置,光猫的默认地址为192.168.1.1,所以要将路由器的IP地址修改为“192.168.2.1”,子网掩码为255.255.255.0,然后点击保存完成设置。
3、点击左侧菜单网络参数下的WAN口设置选项,修改WAN口连接类型为PPPoE,输入宽带账号和密码,选择自动连接选项,点击保存完成设置。
4、点击左侧菜单DHCP服务器根目录底下选择DHCP服务选项启用DHCP服务器,并将地址段设置为192.168.2.100~192.168.2.199,点击保存完成设置。
5、配置连接到无线路由器上的电脑,网络IP地址获取方式全部设为自动获取。就可以用无线路由器进行无线上网,并且还能用路由器连接多台电脑同时上网了。
三、无线路由器与光猫怎么连接
1、把路由器的WAN口与光猫的任一LAN接口连接。
2、将路由器复位,用大头针等物品按路由器上的Reset按钮。
3、打开浏览器,输入192.168.1.1打开路由器的管理界面,输入账号、口令登录;路由器默认账号密码均为:admin小写。
4、点击左边功能菜单“设置向导”>选择“动态IP”点击下一步;
5、设置好SSID和无线密码点击下一步;
6、点击“完成”,路由器将自动重启。
7、在重启完成后,再次登录到路由器管理,点网络参数>LAN口设置>输入IP地址:172.168.1.1,保存。就是将原来的192.168.1.1更改成新的网段,因为电信光猫用的就是这个网段,路由器不能与光猫相同。
GMT+8, 2025-11-6 17:35 , Processed in 0.256999 second(s), 21 queries .
